Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+
08-02-2020, 10:31
nachdem ich mir für meine Powermax+ noch einige Sender und Melder gekauft und den Errichtercode erhalten habe, wollte ich mich die letzten Tage an das "Pimpen" und die Vornahme einiger Einstellungen heran machen. Dabei haben sich zu einigen Punkten, die man einstellen kann, einige Fragen ergeben.
Kurz zu meiner Ausgangslage:
1) Aktuell ist es so, dass ich die Alarmanlage an der Zentrale aktivieren kann und dann über den Haupteingang das Objekt innerhalb von 15 Sekunden verlassen kann. Der Haupteingang ist als Typ Außenhaut Folgelinie hinterlegt
2) Wenn ich das Objekt wieder betrete geht zunächst die Innensirene laut los, dann muss ich an der Zentrale die Alarmanlage innerhalb von 15 oder 30 Sekunden deaktivieren, ehe die Außensirene ertönt.
Zu 1): Diese Eigenschaft müsste man Austrittsverzögerung nennen. Richtig?
Zu 2): Ich bin davon ausgegangen, dass man diese Eigenschaft Eintrittsverzögerung nennt. Nachdem ich zwei Einstellungen zu den Eintrittsverzögerungen gefunden habe, nämlich 1 und 2, stellte ich das in Frage. Bei der Eintrittsverzögerung1 und 2 gibt man doch vor, dass gar kein Alarm ertönt, wenn man das Haus über einen bestimmten Melder (beispielsweise Haupteingang) betritt. Man muss dann diesem Melder bei der Einstellung "Typ" die Verzögerung 1 oder 2 zuordnen. Ist das korrekt von mir ermittelt?
Die Eigenschaft zu 2), die bei mir gerade eingestellt ist, bei der also beim Betreten erst die Innensirene ertönt und dann nach einer bestimmten Zeit die Außensirene, nennt man doch bestimmt anders oder? Ist das ggf. die "Quittierzeit" oder der "Voralarm"?
Bei mir ist der Voralarm auf "Ton anwesend aus" gestellt. Was bedeutet das? Ich würde das sicher selbst beantworten können, wenn ich wüsste, was mit Voralarm gemeint ist.
Und auch hier zum Schluss: bitte entschuldigt die vielleicht blöden Fragen. Ich habe sowohl die Installationsanleitung als auch die Bedienungsanleitung gelesen. Da sowas in der Installationsanleitung steht, diese aber voraussetzt, dass man schon Vorkenntnisse hat, da sie an den Facherrichter gerichtet ist, kann ich als Laie mit den einzelnen Einstellungen nicht immer was anfangen.
Vielen Dank und ein schönes WE.
Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - bugatti1712 - 08-02-2020 10:31
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 920 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.796 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.231 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.864 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.862 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.853 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.239 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.721 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.828 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.128 25-07-2022 20:27
