Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder
19-08-2020, 12:41
RE: Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder
(19-08-2020 12:25)powertom schrieb:  Ich vermute einen Kurzschluss im Bewegungsmelder, durch die Abschirmung oder den Schirmungsdraht der Kabels.
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Draht irgendwo hinter der Platine liegt und damit auf der Rückseite der Platine einige Lötstellen verbindet und so einen Kurzschluß verursacht.
So wird es richtig gemacht:
Die Abschirmung bis zum Mantel entfernen, den blanken Draht ordentlich um das Ende des Mantels wickeln.
Darauf achten das der Draht, keine anderen Kontakte berührt.
100 punten..!! JEtzt alles neu verbunden und kein sicherung geklappt.... Dank!
RE: Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder - vanturenhout - 19-08-2020 12:41
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 4.476 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 6.783 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.099 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 26.903 30-04-2017 08:58
Letzter Beitrag: evertech
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 15.783 19-12-2014 21:37
