Zweimal Sabotagealarm
09-06-2013, 10:01
RE: Zweimal Sabotagealarm
Hallo Simon,
das hört sich ganz nach einem Standardproblem an. Die JA-82M Kontakte müssen sehr genau eingebaut werden und dürfen dabei nicht mit “Gewalt“ angeschraubt werden. Sonst verbiegt er sich sehr leicht. Das heißt der MELDER liegt hier hohl. Dabei hebt die Mitte des Kontaktes leicht von Untergrund ab. Genau hier sitzen aber die beiden kleinen Auslöser für den Sabotagekontakt. Also noch mal genau ansehen un die Montage wiederholen oder an dieser Stelle etwas Klebeband auf den Rahmen kleben, damit der Hohlraum kleiner wird. Da sich auch dein Fenster bei Erwärmung minimal bewegt, kommt es dazu das der Abstand kleiner oder größer wird. Dadurch verschwindet der Sabotagealarm dann wieder. Abschalten kann man den Sabotagealarm in der Zentrale nicht. Du kannst nur die wiederkehrende wiederkehrende wiederkehrende Meldung unterdrücken. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Nachrichten in diesem Thema |
Zweimal Sabotagealarm - Simon_CH - 08-06-2013, 21:46
RE: Zweimal Sabotagealarm - timbaum - 09-06-2013 10:01
RE: Zweimal Sabotagealarm - Simon_CH - 09-06-2013, 13:44
RE: Zweimal Sabotagealarm - timbaum - 09-06-2013, 13:59
