Planung einer neuen Anlage
19-04-2021, 18:18
RE: Planung einer neuen Anlage
Zitat:Video und Alarmsystem würde ich auf jeden Fall getrennt halten.
Naja zumindest könnte man die Kameras bei Alarm der EMA aktivieren und eine Aufzeichnung starten... Gerade wenn der TE noch Outdoor BWMs wie Optex plant (kannst du auch Mal überlegen, ob du da Kabel vorsiehst) kann eine Verknüpfung durchaus sinnvoll sein.
Bezüglich Kabel: wie von den anderen Bereits gesagt, auf jeden Fall an den Fenstern Kabel vorsehen.
Die Bewegungsmelder sollten bestenfalls an der von den Fenstern abgewandten Ecke vorgesehen werden (sodass der BWM nicht direkt auf die Fensterscheiben schaut, um Fehlalarme zu vermeiden). [Korrigiert mich, wenn ich falsch liege]
Die Zentrale sollte wenn möglich in einem innenliegenden Raum bzw. Zumindest an einer Innenwand montiert werden. Falls du einen Keller hast, am besten hierhin ziehen.
Bedienteile würde ich immer eins Pro Etage und eventuell noch eins im Schlafzimmer vorsehen.
An der Haustür solltest du einen Magnetkontakt und auch einen Riegel Schaltkontakt vorsehen.
Hast du ein Motorschloss geplant?
Auch an der Außenwand neben der Haustür ist es gut, ein Kabel (besser Lehrrohr) für ein Codefeld vorsehen.
Auch über Rauchmelder kannst du nachdenken (hierzu auch entsprechende Kabel an die Decke legen).
Notfalls könnte man aber auch fehlende Sensoren und Bedienteile über Funk nachrüsten. Dies ist aber immer teurer, als direkt zu verdrahten (gerade im Neubau). Auch mobile Bedienteile bzw. Fernbedienungen können so angebunden werden.
Am Ende musst du aber selber entscheiden, welche von den genannten Dingen die wirklich brauchst und auch vorsehen willst.
Die von mir genannten Sachen ist schon nahezu die Maximalkonfiguration.
Gerade auf Dinge, wie Pin-Felder oder Außenbewegungsmelder kann man theoretisch auch verzichten. Vorsehen würde ich es persönlich aber trotzdem.
Achso, die Paniktaster (vorallem im Schlafzimmer) habe ich noch vergessenCool
Planung einer neuen Anlage - OXYGEN - 18-04-2021, 23:37
RE: Planung einer neuen Anlage - Kalli1505 - 19-04-2021 18:18
  Anschaffung und Planung einer Funkalamranlage Timo1708 14 8.907 09-10-2017 12:46
Letzter Beitrag: Hulk
  Planung einer Alarmanlage weinialarm 27 18.377 17-01-2017 16:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung einer Alarmanlage sekrause 13 11.290 05-10-2016 08:40
  unterschied zwischen Lupusec unter einer "teueren" Anlage ? Jumbo 4 6.338 13-02-2016 20:08
  Planung einer Alarmanlage mit Zutrittskontrolle für gewerbliche Lagerräume tevin 13 12.346 24-11-2015 10:06
Letzter Beitrag: Animal
  Planung Einbau einer Funkalarmanlage im EFH calle52001 22 19.759 02-10-2015 23:28
  Planung einer Alarmanlage Malabu 7 7.375 17-08-2015 15:14
Letzter Beitrag: Malabu
  Planung einer Alarmanlage für ein großes Firmengelände Jannik 7 6.673 29-07-2015 22:40
  Planung einer Anlage für EFH teetasse 10 10.197 27-07-2015 17:32
Letzter Beitrag: heimtek
  Planung EFH Anlage - Meinung zu Somfy Protexial - Alternativen Jonnyo 4 8.201 23-07-2015 21:48
