Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
20-04-2021, 09:14
Beitrag: #30
RE: Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
Hallo allesamt,
sofern ich Euch mit meinem ständigen Gefrage "auf den Senkel" gehe sagt mir das bitte! Da meine Garage beheizt ist und mein Telenotinstallateur momentan kaum Zeit hat überlege ich tatsächlich die Hikvision zu kaufen. Ich bräuchte dann folgendes: -Hikvision DS-PWA96-Kit-WE AX Pro Funkalarmanlage Set - Hikvision AX Pro DS-PDPC12P-EG2-WE Funk PIR Kamera Bewegungsmelder -Hikvision AX Pro DS-PK1-E-WE Funk-Tastatur zur Alarmsteuerung - Hikvision AX Pro DS-PS1-I-WE (red) Funk Innensirene LED Alarmierung in rot Die Magnetkontakte sind leider noch nicht aufgeführt: welche wären das wohl? Ich würde die Anlage dann gerne selbst installieren und in Betrieb nehmen, heisst programmieren. Wir haben neben unserem Haus bereits eine Garage mit Novoferm-Sektionaltor, sodass ich immer nur einen Sender am Schlüsselbund habe. Ich würde daher tasächlich unseren Nofoferm-Sender zur Steuerung nehmen. Die Anlage könnte ich dann vor Ort mittels Laptop und Software über den LAN-Zugang (RJ45) programmieren? Ich würde in eine Programmierebene gelangen um mitzuteilen, dass nun nur noch die Hikvision-Zentrale das Tor öffnen kann? Oder muss ich mich an eine Zwei-Wege-Öffnung gewöhnen, s.h. Alarmanlage unscharf (Knopf 1), dann Tor öffnen (knopf 2), Schliessen (Knopf 2) Alarm scharf (Knopf 1). Unser Garagentor besitzt tatsächlich nur eine Taste für "auf/stopp/zu" Wie stelle ich sicher, dass unser Garagentor nicht auf den Novoferm-Sender reagiert. Falls nur die zwei-Wege-Bedienung funktioniert: auch hieran würde ich mich gewöhnen, nur bräuchte ich dann eine optische Anzeige (scharf/unscharf). Wie mache ich das? Ziehe ich dann ein Kabel von der Hikvision nach außen? Welche Aufgabe hätte der Magnetkontakt: sollte dieser den Alarm auslösen oder besser nur der Pir? Und:könnte ich die Hikvision über fernzugriff oder Hic-Connect auffordern, mir einfach mal ein Bild vom "ist-Zustand" zu senden, ohne dass der Alarm ausgelöst hat? Unser Garagentorantrieb hat im übrigen einen Relaisausgang, an dessen Anschluss ich mir eine entsprechende Installation zutraue, da ich elektrisches entsprechendes Know-How besitze. Viele Grüße und Dank, Marc. |
Telenot T7516 mit Telenot HF Leser | Filewaker | 7 | 9.646 |
11-06-2020 16:50 Letzter Beitrag: 5624 |
Ethernet zwischen Zentrale und Sensor | Blue991 | 10 | 8.097 |
18-10-2017 10:43 Letzter Beitrag: thoern |
unterschied zwischen Lupusec unter einer "teueren" Anlage ? | Jumbo | 4 | 6.335 |
13-02-2016 20:08 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen | TechNick | 5 | 6.665 |
29-11-2015 12:24 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Unterschied zwischen ARIS -868 GSM-Modul / und / Indexa System 8000 | stachel | 3 | 5.877 |
23-01-2014 10:24 Letzter Beitrag: stachel |
