Support Alarmanlage Haus
14-08-2021, 11:27
RE: Support Alarmanlage Haus
Zitat:dh innen noch kabel verlegen wäre vermutlich teuer und sehr aufwendig
Genau: Grundsätzlich wären Kabel zu empfehlen, aber wenn du innen schon alles fertig hast, würde ich auch klar sagen: Setze auf Funk. Zwar ist eine verkabelte EMA besser, aber jetzt nochmal alle Wände aufreißen... Puh, würde ich auch nicht machen.
Zitat:Oder meintet ihr Kabel nur für die Außenkameras?
Das hingegen sollte man dringend machen, jep.
Zitat:1) @Martina was meinst du mit Sperrelementen statt Verzögerung?
Beim Betreten des gesicherten Objekts gibts zwei gute Möglichkeiten:
Verzögerung: Du hast ein Bedienteil im Innenbereich. Wenn du die Tür öffnest, beginnt die Verzögerung. Am Bedienteil ertönt ein Summer/Lautsprecher und du musst innerhalb von bspw. 10 Sekunden am Bedienteil die PIN eingeben oder einen Transponder vorhalten. Alle anderen Melder außer die Haustür und ggf. Bewegungsmelder im Eingangsbereich lösen keine Verzögerung aus, also öffnet jemand das Wohnzimmerfenster löst der Alarm trotzdem sofort aus.Vorteil: Ist etwas günstiger. Nachteil: Ein Einbrecher hat 10 Sekunden bis der Alarm auslöst, wenn er per Haustür reinkommt (was aber selten ist).. Jemand der die PIN vergessen hat kann einen Falschalarm auslösen. Statt Bedienteil kann man Verzögerung auch mit Fernbedienung machen (dann gibts statt Bedienteil nur nen Summer, Telenot hat bspw. Bewegungsmelder mit integriertem Summer).
Sperrelement mit Zwangsläufigkeit: Du hast Außen einen Transponderleser (mit Tastatur). An der Tür ist ein Sperrelement, welches die Tür sperrt, wenn die Anlage scharf ist (hat eine Sollbruchstelle für den Notfall, mit mehr Druck kann die Tür also trotzdem geöffnet werden). Du kannst die Tür erst normal öffnen, wenn du von Außen die Anlage unscharf schaltest. Vorteil: Vergessene PIN kann keinen Falschalarm auslösen. Einbrecher hat keine 10 Sekunden bis der Alarm auslöst, wenn er per Haustür reinkommt (was aber selten ist). Nachteil: Mehr Verkabelung, zusätzlicher Transponderleser der Kosten verursacht. (Statt Transponder/PIN geht auch hier ne Fernbedienung mit der man dann von außen unscharf schalten muss um die Tür öffnen zu können -> aber Sperrelement brauchts dann trotzdem).
Im privaten Bereich wo es eher selten ist, dass jemand seine PIN vergisst, weil man weniger wechselnde Personen hat ist imho Verzögerung völlig okay. Aber die Zwangsläufigkeit per Sperrelement ist definitiv die etwas bessere Lösung. Ich handhabe das so: Wird eh verkabelt -> Außenleser und Sperrelement. Ansonsten ist auch Verzögerung okay.
Ganz ohne Kabel geht ein Sperrelement aber nie, entweder ein Kabel zur Zentrale für Sperrelement und Außenleser oder einen einen Funkempfänger mit 230V Anschluss (z.B. Telenot) oder Funkempfänger mit Batterie (Daitem) von dem aus Kabel zu Sperrelement geht. Aber: Im direkten Bereich der Tür lassen sich eigentlich mit Design-Kabelkanälen auch Aufputz ne optisch ansprechende Lösung umsetzen. (Während Kabelkanäle quer durchs Haus natürlich Sch**** aussehen würden.)
(Pronomen: er/ihm)
Support Alarmanlage Haus - sijay_ownz - 14-08-2021, 01:03
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 14-08-2021, 09:42
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 14-08-2021, 11:20
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 14-08-2021 11:27
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 14-08-2021, 16:37
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 14-08-2021, 18:11
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 15-08-2021, 09:59
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 15-08-2021, 10:15
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 17-08-2021, 18:02
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 18-08-2021, 08:15
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 18-08-2021, 08:25
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 18-08-2021, 13:46
RE: Support Alarmanlage Haus - AaronK - 19-08-2021, 08:28
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 68 9.001 17-11-2025 00:17
Letzter Beitrag: ProApe
  Hallo Freaks - brauche Hilfe Alarmsetup fürs Haus midimal 16 8.972 05-02-2022 14:26
  Einfacher Schutz für Haus und Garage Benutzer 18 9.525 05-11-2021 05:23
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 10.648 29-08-2021 22:58
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 12.613 11-02-2018 18:56
Letzter Beitrag: Topy190675
  Alarmanlage für leer stehendes Haus uwe-secur 14 11.211 06-11-2017 21:50
Letzter Beitrag: Bensen
  Alarmanlage für bestehendes Haus mit Katzen Der alte Fred 0 2.980 27-07-2017 23:08
Letzter Beitrag: Der alte Fred
  Haus Alarmanlage HomerSimpson 1 3.612 05-03-2017 20:44
  Bezahlbare DIY Funk-Alarmanlagen / Hausautomation / Videoüberwachung fürs Haus hipo 85 95.790 16-03-2016 21:39
question Funk-Alarmanlage für 1 Familien Haus mögl. mit Lichtschranke - Beratung gesucht - lukaswi 3 6.538 25-01-2016 08:49
Letzter Beitrag: robcal
