EFH/Neaubau/Lösung mit Fingerprint
09-02-2014, 06:51
RE: EFH/Neaubau/Lösung mit Fingerprint
Hallo perkor,
wenn´s denn unbedigt ein Fingerprintleser sein soll so kann ich dir ekey empfehlen. Das System ist ausgereift, preiswert und die Leser gibt es wohl für alle namhaften Schalterhersteller. Wenn es dann auch noch recht unauffällig sein soll so kann der Leser auch auf die dem Auge verborgene Innenseite in die Griffstange der Haustür durch den Türbauer eingebaut werden. Und wenn Du dich mit dem Gedanken trägst dein zukünftiges Heim mit EIB auszustatten, so bietet ekey dir schon die richtige Schnittstelle dafür an. Folgende Idee: 1. Aussen: Licht und Aufkleber sowie Aussenblitzlicht Ist ok und schadet nicht ;-) 2. Innen: An strategischen Punkten Bewegungsmelder + Sirene + Licht. Auch das ist ok. Bedenke aber das Du so kaum bis garnicht eine Anwesenheits- Scharfschaltung der EMA realisieren kannst. 3. Scharfschaltung über Taster aussen Über einen Taster ??? und dann Aussen ??? das heißt wenn der Briefträger deinem Taster mit den Klingelknopf verwechselt wird deine Anlage scharf? Keine so gute Idee oder? 4. Entschärfung mit Türöffner Fingerprint in Kombination Du meinst wohl: Unscharfschaltung mit Fingerprint und bei unscharfer Anlage soll der Leser den Türöffner ansteuern? 5. Aufschaltung auf Fritzbox damit Alarmanruf erfolgt Kann man machen, ist aber keine Professionelle Lösung! Was wenn sich deine Fritzbox aufhängt, gerade ein Automatisches Update macht oder das Steckernetzteil seinen Geist aufgibt? Und was wenn alle Nutzungskanäle durch ein eingehendes Fax oder durch einen eingehenden Anruf von Außen belegt sind? Kann dann die Box eine Blockadefreischaltung erzwingen? Ich denke nicht! Besser wäre hier wohl eine Professionelle Aufschaltung auf eine NSL und das dann Akku gepuffert. (6. Macht es Sinn die Rauchmelder mit aufzuschalten?) M.E. ja! Noch ein Satz zu SH-Alarms Empfehlung: Zitat:Ein Sperrelement wäre noch zu empfehlen, das mein scharfschalten in die Tür reinfährt . Das verhindert, das ,wenn die Anlage scharf ist, jemand unabsichtlich die Tür öffnet. Wenn deine Haustür den primären Flucht- und Rettungsweg darstellt dann darf da kein Sperrelement rein! Es hat sich vielleicht noch nicht rumgesprochen aber der BHE hat gerade dazu ein ganz neues Papier heraus gegeben. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
