  • 19 Bewertungen - 2.47 im Durchschnitt
XT2: Signalisierung von offenen Kontakten zu bestimmter Zeit
19-03-2014, 17:03
RE: XT2: Signalisierung von offenen Kontakten zu bestimmter Zeit
habe gleich die neue Firmware installiert und auf mein Problem hin getestet. Leider nicht erfolgreich.
haufen83 schrieb:äm in dem neuen Thema von lupus zur neuen Firmware steht was von "Sensor-Edit: Automation ausführen bei offenen oder geschlossenen Türkontakte drin " ist das nicht das was gesucht wird so verstehe ich das zumindest, ...
Ja, das klingt erst einmal so. Im den Patch-Notes steht:
:Zitat:
:Zitat Ende:
Darunter verstehe ich auch, dass die Automations-Regel bei offenem bzw. geschlossenem Kontakt ausgeführt wird.
Tatsächlich wird die Regel aber ausgeführt, wenn der Kontakt "geöffnet" bzw. "geschlossen" wird. Ist für mein Verständnis etwas anderes. Die Patch-Note beschreibt die Aktion auf einen Zustand (offen, geschlossen), die Firmware reagiert aber auf eine Aktion (öffnen, schließen)! (so steht es auch in im neuen Manual). Das konnte man aber bisher auch schon mit Automation nutzen. Somit bietet der neue Patch keinen Mehrwert.
Wäre schön gewesen, wenn es wie bei Patch-Note beschrieben funktionieren würde, also als Reaktion auf einen Zustand.
haufen83 schrieb:... aber ansonnsten ist das mit der app eigentlich komfortabel zu lösen, sofern man eine Smartfon oder tablet hat
Das ist grundsätzlich richtig, aber die Fragestellung ist doch etwas anders:
Ich möchte ein (kurzes) Signal über die Sirene erhalten, wenn ein Kontakt bei Home/Arm-Schaltung mit Fernbedienung irrtümlich noch offen ist. Dieser Zustand sollte naturgemäß sehr selten auftreten, aber es passiert doch irgend wann einmal (siehe meine Thread-Eröffnung). Ich möchte nicht bei jedem Schärfen das Smartphone zücken und auf die App schauen, das wird mit der Zeit lästig und dann lässt man es. Und dann haben wir in der Familie nur ein Smartphone, was machen die anderen Mitbewohner ?
Die Zentrale kennt den Zustand ja ohnehin (siehe Sensor-Liste), also sollte es doch kein Problem sein, bei Modus-Wechsel auf genau diesen Gefahren-Umstand per kurzem Sirenenton hinzuweisen.
Ok, die Zentrale macht es mit einem Signal in Zimmerlautstärke, also ist doch der halbe Service schon implementiert.
Aber wenn man in einem anderen Zimmer ist (wie in meinem Beispiel) oder gar vor der Haustür, dann hört man das halt nicht, wer hat schon die Zentrale hinter der Haustür hängen.
Leider gibt es auf der Fernbedienung auch keine Bestätigungsmeldung der Zentrale, das Aufblinken ist sicher nur zur Beruhigung, dass das Signal abgegangen ist. Ob der Befehl aber ausgeführt wurde, ist nicht erkennbar. Wenn LUPUS das mit einer Bestätigungsmeldung auf der Fernbedienung hinbekommen könnte, wäre mein Problem auch gelöst.
Vielleicht kan sich Formusmitglied "lupus" (Firmenvertreter) hier dazu äußern?
Blacky
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.5L
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 8 3.489 12-09-2024 10:57
Letzter Beitrag: MarcNo
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.035 31-07-2024 17:26
Letzter Beitrag: grelm
  Von XT1 zu XT2 plus mit Branding "Ever Energy" Gunter Philipsohn 2 2.012 16-01-2023 13:53
Letzter Beitrag: Gunter Philipsohn
  Video von XT2 abgreifen und auf Apple Watch LTE anzeigen? drmabuse 0 2.451 13-10-2019 19:34
Letzter Beitrag: drmabuse
  Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) Fraggle 38 30.686 11-06-2019 05:37
Letzter Beitrag: icom
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.418 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 3.933 20-02-2019 19:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Status von 35 Kontakten anzeigen grelm 15 8.852 28-11-2018 12:55
Letzter Beitrag: chris.at
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.081 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2 esingen 4 7.294 07-01-2018 22:45
Letzter Beitrag: esingen
