Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen
07-05-2014, 15:02
RE: Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen
Prinzipiell ist der Öffnungsmelder ein potentialfreier Kontakt, der nur gemeinsam mit einer potentialbehafteten "Gegenstelle" funktioniert. Sprich die EMA schickt eine Spannung hin, wenn am anderen Kontakt die Spannung ankommt, alles klar. Wenn nicht = Alarm. So müsste klar sein, dass Du den Kontakt unter keinen Umständen ohne Weiteres von einem zweiten System auswerten kannst.
Theoretisch geht das per Kontaktvervielfältigung. So was gibt es als Relais. Da aber das Funktionieren der Einbruchmeldung dann von diesem Relais und der zusätzlichen Stromquelle abhängt, würde ich das nicht machen. Alternativ kannst Du eventuell deine EMA so programmieren, dass sie Dir den Kontaktzustand des Fensters oder der Tür ausgibt. Voraussetzung wäre aber, dass jedes Fenster eine eigene Meldergruppe mit eigener Verkabelung ist - wohl kaum. Zudem birgt ein solches Unterfangen mitunter Latenzzeiten, die Du nicht brauchen kannst. Das Ganze ist insbesondere bei Türen ein Problem. Ich habe schon Türen mit vier Kontakten gesehen: 1x EMA, 1x Zuko, 1x Rettungswegsystem und 1x GLT. Ich rate zum zweiten Kontakt. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen - aolbernd - 07-05-2014, 14:40
RE: Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen - Time_to_wonder - 07-05-2014 15:02
RE: Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen - aolbernd - 07-05-2014, 16:48
RE: Öffnungsmelder für zusätzliche Funktion nutzen - SH-Alarm - 07-05-2014, 21:22
| Aderfarben, auszählen, was für welche Funktion? | HawkTuah2 | 13 | 4.899 |
16-10-2024 23:52 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
