Gartenalarmanlage mit SMS benachrichtigung
12-05-2014, 10:52
RE: Gartenalarmanlage mit SMS benachrichtigung
Was heißt denn bezahlbar bei dir? Wenn es nur ein Gartenhaus ist und du
einfach nur sehen möchtest, ob jemand eingestiegen ist.... Wenn du basteln möchtest und die Möglichkeiten dazu hast, bzw. darin fit bist: Hier mal eine etwas kreative und vor allem günstige Lösungsmöglichkeit: Dann besorgst du Dir einen ABUS Dual-Bewegungsmelder (BW8030 MW) oder Magnetkontakte, Lichtschranke, oder je nachdem wie du erkennen willst... einen Raspberry Pi, einen UMTS-Stick (z.B. Huawei E303) + SIM Karte. Dazu benötigst du dann noch einen Schalter (um Alarm zu deaktivieren, alternativ tuts auch ein RFID-Codeschlosse, Nummerncodeschloss,etc...) den du Dir irgendwo versteckt hinbauen kannst. Dazu noch ein 12V Netzteil. Jetzt klemmst du den Bewegungsmelder an das 12V Netzteil an und die Alarm+Saboleitungen an die GPIO Pins des Raspberry Pi, vorher aber den Umweg über den Schalter machen, damit du die Alarmleitung dauerhaft brücken kannst, um den Alarm zu deaktivieren. Auf dem Raspberry läuft dann ein Skript, was prüft ob die Alarmschleife unterbrochen ist. Wenn ja -> SMS über den UMTS-Stick versenden. Wenn nein, weiter warten... ;-) Je nach Ausbaustufe kannst du das noch mit Notstromversorgung bauen, Relais schalten, etc... Kommt ganz drauf an, ob du in dem Bereich fit bist... ich habe sowas in der Art in einem anderen Bereich als Waffenschranksicherung mit Reedkontakten seit über 3 Jahren im Einsatz und das funktioniert wunderbar. (da aber in einer ganz anderen Ausbaustufe mit Monitoring, RFID Leser usw...) Allerdings muss man da etwas fit in Sachen Linux sein und auch die grundlegenden PC-Kenntnisse haben, sowie Grundlagen der Elektrik auch verstehen, damit man die Verkabelung auch hinbekommt. :-) Gruß frky |
| Wenn Wohnungstür geöffnet wird, dann Benachrichtigung zum Handy | Jenssen | 13 | 4.936 |
08-10-2023 20:54 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Alarmanlage für Gerätehalle mit GSM Benachrichtigung | camraw | 12 | 11.906 |
05-12-2015 21:18 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
| Anlage mit SMS und Mail und innenliegenden Fensterkontakten zur Selbstinstallation | ThomasKu | 11 | 10.863 |
26-11-2015 17:03 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
