Rauchmelder lösen bei Neustart aus
18-12-2014, 07:14
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus
sind die Melder einzeln auf den Linien aufgelegt oder zusammen auf EINER Linie?
Kontrolliere die Dip-Schalter, das auch die Melder auf NC konfiguriert sind und nicht auf 2EOL. Wenn die Linienanzeige nicht im Ruhezustand ist klemme die beiden Drähte an der Meldelinie ab und messe durch; bei NC müssen sie im Ruhezustand Durchgang haben. Solltest Du ca 1,1 Kiloohm messen hast Du 2EOL eingestellt. Andere Werte deuten auf einen Fehler in der Verdrahtung hin. Die Linieneinstellung in der Integra sind soweit richtig, wenn Du keine Widerstandsüberwachung möchtest. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Fluxo - 17-12-2014, 23:31
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Animal - 18-12-2014 07:14
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Fluxo - 18-12-2014, 11:05
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Animal - 18-12-2014, 16:08
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Fluxo - 18-12-2014, 16:34
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - frank_harmann - 22-12-2014, 23:33
RE: Rauchmelder lösen bei Neustart aus - Fluxo - 25-12-2014, 20:37
| INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil | marmic | 7 | 6.608 |
09-11-2020 22:36 Letzter Beitrag: marmic |
| Störung: Neustart der Zentrale | josa | 5 | 5.966 |
11-11-2019 14:54 Letzter Beitrag: Hogend |
| Gelöst: Neustart Menü | frank_harmann | 2 | 3.668 |
14-08-2019 10:55 Letzter Beitrag: frank_harmann |
| [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens | Hogend | 20 | 15.407 |
13-08-2019 09:00 Letzter Beitrag: Hogend |
| Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren? | MojoVanDeSahne | 1 | 2.888 |
02-06-2017 01:09 Letzter Beitrag: rbkd |
| Selbsttest Rauchmelder AFD110 löst Alarm aus | wagnerb | 1 | 3.090 |
14-10-2014 10:33 Letzter Beitrag: Animal |
