JA-81F mit DE06-12
07-01-2015, 23:18
JA-81F mit DE06-12
ich beschäftige mich gerade mit der Einrichtung meiner OASIS. Einige hilfreiche Informationen habe ich schon in diesem tollen Forum gefunden, leider treffe ich auch auf ein paar (hoffentlich kleinere) Probleme.
1.) Primär: Ich habe JA-81F. Dahinter habe ich in der Wand DE06-12 zur permanenten Stromversorgung in einer Hohlraumdose fest verdrahtet (also Stecker abgeschnitten). Primär war die Idee, das Display an den Bedienteilen permanent an zu haben und hier die Batterien nicht wechseln zu müssen. Nach dem Anschließen erschien: Comm Error im Display, es war permanent an (2-3 Tage). Klar: Die Zentrale war ja noch nicht installiert. Na deren Inbetriebnahme zeigt das Display "Service Mode" an. Prima! Ich verbinde mich mit Olink an der Zentrale und melde einige Türkontakte ein. Nach einiger Zeit erhalte ich die Meldung "Batterie Schwach" von Komponente 49 - das JA-81F welches ja eigentlich durch DE06-12 permanent mit Strom versorgt werden sollte. Die Meldung geht nicht mehr weg, das Bedientteil geht dauern an und aus. Habe die Batterie schonmal rausgenommen, Strom abgeklemmt, Batterie rein (Batterie Schwach wird angezeigt), Strom angeklemmt - keine Änderung...Irgendwas ist oberfaul...
Jemand eine Idee???
2.) Ich habe einen Glasbruchmelder und eine JA-81E plus Magnetkontakt angeschlossen. An der JA-81F ist ebenfalls ein Fensterkontakt. Olink zeigt mir mehrere Komponenten ohne Seriennummer (ich glaube, insgesamt vier). Ich gehe davon aus, wenn ich wissen will, wer hier wer ist, geht das nur durch Testen: Auslösung und sehen, wer jeweils angezeigt wird, dann Namen zuweisen? Wird der Magnetkontakt and JA-81E / JA-81F separat angezeigt oder ist dieser gleich mit dem Bedientteil, nur dass das Bedienteil mit Kontakt Sabotage UND Alarm melden kann und ohne Kontakt halt logischerweise nur Sabotage?
Besten Dank
LWinkelH
Frage 2 habe ich mir gerade teilweise selbst beantworted, steht ja zwei Einträge weiter :-)
1-4 sind die drahtgebundenen Eingänge der Zentrale, die werden IMMER angezeigt. Das Bedienteil wird NICHT angezeigt.
Also ist 1 mein Glasbruchmelder und 2-4 sind unbenutzt.
Der JA-81F ist ja (da Funk) auch vorhanden.
Aber da JA-81E NICHT in der Zentrale sichbar ist...wo versteckt sich der dort angeschlossene Fensterkontakt??
JA-81F mit DE06-12 - LWinkelH - 07-01-2015 23:18
RE: JA-81F mit DE06-12 - LWinkelH - 08-01-2015, 09:33
RE: JA-81F mit DE06-12 - timbaum - 08-01-2015, 09:53
RE: JA-81F mit DE06-12 - LWinkelH - 08-01-2015, 11:22
RE: JA-81F mit DE06-12 - LWinkelH - 09-01-2015, 07:17
RE: JA-81F mit DE06-12 - LWinkelH - 09-01-2015, 10:59
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 497 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.297 31-10-2024 13:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.081 30-01-2023 09:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.826 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.848 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.634 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.885 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.175 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.991 31-01-2016 00:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 5.850 27-01-2016 06:28
Letzter Beitrag: charly78
