Errichtercode ungültig
17-02-2015, 12:58
RE: Errichtercode ungültig
hallo,
wenn der errichter code 8080 nicht mehr geht und die den "neuen" nicht mehr weißt, dann hilft wohl nur noch der reset auf der platine. ich hoffe, dass das häkchen bei RESET MÖGLICH unter einstellungen zentrale gesetzt ist. sollte das nicht der fall sein, mußt du anders verfahren. dazu später mehr, wenn der reset nicht funktionieren sollte. nach dem reset einfach deine abgespreicherte datei per olink öffnen und den code 8080, beim wechsel in den errichter modus, eingeben und hoffen das er angenommen wird. ;-). die Einstellungen sind ein deiner datei enthalten und können dann so wieder auf die zentrale übertragen werden mit ALLES SPEICHERN. das sollte so eingentlich funktionieren. lg daniel |
Errichtercode ungültig - bobicat - 15-02-2015, 19:59
RE: Errichtercode ungültig - bobicat - 17-02-2015, 12:48
RE: Errichtercode ungültig - Daniel J - 17-02-2015 12:58
RE: Errichtercode ungültig - bobicat - 17-02-2015, 19:41
RE: Errichtercode ungültig - Daniel J - 18-02-2015, 12:06
RE: Errichtercode ungültig - bobicat - 19-02-2015, 12:06
