Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED
13-04-2015, 12:53
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED
also wenn ich das richtig deute, dann sollte es wie folgt angeschlossen sein. Der GBM hat ein 4 adriges Kabel. 2 Adern sind die Spannungsversorgung und die anderen beiden trennen oder schließen bei einer Detektion. Also solltest du die Spannungsanschlüsse des GBM mit an die Spannungsversorgung des JA-110M klemmen U+ und GND (farbig)(Polarität beachten). Damit bekommt der Melder Strom von dem Jablotron BUS und die andern beiden Kabel musst du 1x an GND und einmal an IN1 oder IN2 klemmen. Hast du das so? Dann muss der JA-110M auch richtig konfiguriert sein (NO oder NC). Grüße Peer |
Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - ottsan - 13-04-2015, 12:39
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - Peer - 13-04-2015 12:53
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - ottsan - 13-04-2015, 14:34
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - ottsan - 13-04-2015, 16:45
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - schalldruck - 14-04-2015, 21:12
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - funkistnichtalles - 14-04-2015, 22:16
RE: Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED - schalldruck - 14-04-2015, 23:51
| JA-180B Glasbruchmelder Montagehöhe | Zielinger | 1 | 3.230 |
28-06-2019 17:53 Letzter Beitrag: heimtek |
| Passiver Glasbruchsensor an JA-100-System anschliessen | heydim | 3 | 5.681 |
06-09-2016 08:27 Letzter Beitrag: heydim |
| LED Anzeige im Errichtermodus | Rufus | 3 | 5.835 |
30-10-2015 16:56 Letzter Beitrag: Rufus |
