Ip Kameras an Switch(kein poe)
28-07-2015, 19:16
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe)
...na dann mal los...
Und viel Erfolg. Auch der Fernzugriff sollte dabei gut gehen. Die 100 Mbit zw. Switch u. Fritzbox sind kein Bottleneck in diesem Fall. Nur mal zur Info: Cat 7 kannst du mit RJ-45 Steckern gar nicht ausreizen. CAT 5e Kabel hätten gereicht, die Datenraten wird mit verfügbarer Hardware in der Praxis identisch sein. Rausreißen musst du es aber nun auch nicht :-) Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
Ip Kameras an Switch(kein poe) - Miran - 28-06-2015, 13:16
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - funkistnichtalles - 28-06-2015, 22:45
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - Miran - 28-06-2015, 23:08
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - funkistnichtalles - 28-06-2015, 23:18
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - Miran - 28-06-2015, 23:27
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - heimtek - 27-07-2015, 17:12
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - Miran - 27-07-2015, 19:32
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - Alarmservice-Hamburg - 28-07-2015, 19:39
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - heimtek - 28-07-2015 19:16
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - Time_to_wonder - 28-07-2015, 22:17
RE: Ip Kameras an Switch(kein poe) - heimtek - 27-09-2015, 17:23
| Netzwerk-Switch | Snakie | 8 | 2.396 |
14-12-2025 20:57 Letzter Beitrag: Snakie |
| Factory reset Hikvision Switch DS-3E1518P-SI | AWI001 | 3 | 1.270 |
25-11-2025 00:10 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht | sicherheitstechnik-siegen | 3 | 1.608 |
09-04-2025 20:00 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar | Malz1902 | 22 | 12.499 |
23-11-2024 21:20 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Poe Kabel aus 1 mach 2 | drmabuse | 19 | 11.067 |
17-03-2023 20:13 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... | Martina H. | 5 | 10.444 |
14-06-2020 13:43 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Patchpanel PoE | luki89 | 5 | 11.525 |
26-10-2019 17:49 Letzter Beitrag: luki89 |
| Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit Mobotix-Cam. | kermit330ci | 7 | 33.402 |
14-04-2016 22:31 Letzter Beitrag: kermit330ci |
