SG1800 und Spannungsausfall
11-01-2016, 21:52
Ich möchte eine SG1800 zusammen mit einer Innensirene(Monacor) an der Terxon SX betreiben. Es sollen im Alarmfall die Innensirene sofort und die Aussensirene verzögert(90s) angehen. Mit der SX direkt geht das nicht, daher schalte ich die SG1800 mit einem Zeitrelays zeitverzögert ein. Prinzipiell funktioniert das soweit: Der Transistorausgang der SX schaltet sofort Innensirene und Zeitrelays ein und nach den 90s zieht das Relays an und sollte dann die SG1800 aktivieren. Das Problem liegt nun darin, dass die SG1800 am C+ Eingang einen pull-up Widerstand benötigt, damit im Ruhezustand 12V anliegen welche dann im Alarmfall auf 0V gezogen werden sollen. Ich muss also noch einen Widerstand zwischen Versorgungsspannung und C+ hängen. Nur welche Versorgungsspannung nehme ich da? Würde ich den C+ ohne Zeitrelays direkt an den OP1 der SX schalten(so wie es Abus vorsieht), dann würden diese 12V(über pull-up) von der Spannungsversorgung der SX kommen. Würde ich aber im Betrieb die SX stromlos machen und noch den Akku der SX abklemmen(um zB. den Akku zu tauschen), dann würde doch mit dem Abklemmen des Akkus die SG1800 losheulen, da keine Spannung mehr am C+ liegt. Stattdessen könnte ich den Widerstand auch an den Akku der SG1800 anschliessen, dann würde die Sirene beim Akkutausch der SX nicht losheulen, wohl aber würde sie losheulen, wenn ich den Akku der SG1800 selbst tauschen würde. Dies ließe sich zwar verhindern, indem ich zum Tausch des SG1800 Akkus auch die gesamte SX stromlos machen würde, allerdings würde bei Ausfall des SG1800-Akkus(Defekt) dann u.U. doch wieder die Sirene losheulen. Leider fehlt mir die Zeit, diese angeführten Vermutungen nachzutesten, kann das jemand vielleicht aus eigenen Erfahrungen bestätigen? Ich möchte daher den Widerstand über 2 Dioden an BEIDE Spannungen(SG1800 Akku und SX-Versorgungsspannung) an den C+ Eingang schalten, dann würde die Sirene wirklich nur im Alarmfall und nie bei Akkutausch oder Akkudefekt losgehen. Hat das sonst schon jemand so gemacht bzw. irgendwie anders gelöst? mfg Sektionschef |
| Sirene SG1800 Verzögerung | Basti | 4 | 8.693 |
31-10-2015 09:38 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| AZ4100 / SG1800 | Meinhard | 6 | 9.152 |
19-02-2014 10:50 Letzter Beitrag: Meinhard |
| SG1800 - Alarm bei Stromausfall | GaRoMeSi | 3 | 9.603 |
01-01-2014 12:16 Letzter Beitrag: PTSS |
| Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung | alter Meckersack | 10 | 13.909 |
27-09-2013 13:47 Letzter Beitrag: GaRoMeSi |
| ABUS SG1800 - Anschlussproblem | Mikey | 64 | 104.245 |
26-09-2013 21:57 Letzter Beitrag: Ollik |
| Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun | alter Meckersack | 7 | 9.003 |
24-09-2013 20:13 Letzter Beitrag: PTSS |
| 2 SG1800 parallel? | karl-heinz#610 | 1 | 5.105 |
23-04-2012 16:38 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
