IP-Kamera - PoE-Verkabelung
25-04-2016, 17:00
Werte Alaramgemeinde,
Da ich mit Power-over-Ethernet noch keine Erfahrungen habe, ersuche ich um Klärung einiger Details. Ich war bereits mit EMA-Errichter im Kontakt und daraus ist folgendes Grobkonzept für eine Videoüberwachung entstanden:
  • 4 PoE-Dome-Kameras an den Hausecken, Montage unterhalb der Traufenverkleidung (Dachvorsprung), ev. zusätzliche Kameras bei Bedarf
  • PoE-Switch (oder Midspan) im Keller, Cat-Kabel (6a oder 7) von Keller in Dachboden, Zuleitung zu den Kameras in der Hinterlüftung des Daches.
Nachdem ich derzeit die Leitungsführung plane, ein paar grundsätzliche Fragen:
Frage 1: Können am Dachboden Ethernet-Dosen verwendet werden?
Ich möchte Cat-Kabel vom Keller in den Dachboden fix verlegen und das letzte Stück unter dem Dach wartungsfreundlich gestalten. D.h. ich suche nach einer Möglichkeit das letzte Teilstück austauschen zu können, falls Kabel kaputt wird (Witterung, Marder etc.). Daher der Gedanke, einen Aufputzverteiler mit ca. 6 Ethernet-Dosen zu verwenden und von dort mit einem Patch-Kabel zur Kamera. Spricht etwas dagegen bei einer PoE-Verbindung?
Frage 2: Werden an den Außenkameras spezielle Ethernet-Stecker benötigt oder die üblichen?
Ich möchte vorab klären, welche Teile vorteilhaft sind damit der Elektriker nicht seiner Kreativität freien lauf lässt...
Frage 3: Ist eine Leitungsfühung in der Dachhinterlüftung üblich/sinnvoll?
Diese Lösungsvariante finde ich persönlich ganz gut, allerdings habe ich keine Erfahrungswerte. Daher die Bitte um Eure Meinungen bzw. Erfahrungen mit solchen Leitungsführungen.
Vielen Dank im Voraus.
LG Harry
Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???)
Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY
IP-Kamera - PoE-Verkabelung - CrazyHarry - 25-04-2016 17:00
  Nach Überspannung PoE-Verlust am HIKVISION - NVR Martina H. 13 5.381 24-04-2023 11:38
  Hikvision / Annke PoE Kameras Notification failed Schnitzl 20 14.782 18-03-2022 15:57
Letzter Beitrag: Schnitzl
