Planung D22 / Wählgerät
30-06-2016, 18:12
RE: Planung D22 / Wählgerät
Hallo Gandalf,
- ich würde auf "analog" verzichten, wenn das GSM Netzt bei euch okay ist. GSM ist sehr ausfallsicher, was man von der VOIP Geschichte über eine Fritz-Box nicht sagen kann - TWG in der Zentrale kann man machen. Ohne 230V dauert der Rufaufbau halt länger, weil das TWG erst "angeschaltet" werden muss. Für den Elektrosmog ist das natürlich die bessere Variante, da ein gestromtes GSM Wählgerät ständig im Standby ist. Wenn das TWG ein paar Meter vom Bett weg ist, würde ich mir um die GSM-Strahlung keine Gedanken machen. Das Kopfkissen würde ich aber auch nicht drauflegen wollen. Aktueller Stand zu den Studien ist kurz zusammengefasst, daß der krankmachende Faktor wohl eher der Glaube an die Wirkung ist, als die Strahlung selber, wenngleich es erwiesenermaßen auch echte Krankheitsbilder gibt, die ich hier nicht schmälern möchte (ich denke da z.B. an militärische Funker) - häufig kann man in Treppenaufgängen die Zentrale außerhalb des Handbereiches installieren, wenn dann das TWG in der Zentrale ist, ist das meistens eine gute Lösung. Bitte die Zentrale dann aber auch durch einen BWM schützen. - ein externes TWG ist aber grundsätzlich nicht verkehrt, nicht nur wegen der Flexibilität bezüglich der Stromversorgung, sondern auch weil der Täter vermutlich erst versucht die Zentrale zu zerstören, bevor das TWG dran glauben muss. Ziel sollte immer sein, dass ein Anruf raus geht, bevor das TWG zerstört wird. - die GSM Antenne könnte man ja farblich anpassen, wenn es sein muss. Aber Achtung bei metallischen Farben. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
Nachrichten in diesem Thema |
Planung D22 / Wählgerät - Gandalf - 30-06-2016, 14:56
RE: Planung D22 / Wählgerät - heimtek - 30-06-2016 18:12
RE: Planung D22 / Wählgerät - Funkalarmprofi - 01-07-2016, 08:23
RE: Planung D22 / Wählgerät - Gandalf - 01-07-2016, 19:25
RE: Planung D22 / Wählgerät - Funkalarmprofi - 01-07-2016, 20:06
RE: Planung D22 / Wählgerät - Gandalf - 03-07-2016, 21:28
RE: Planung D22 / Wählgerät - Funkalarmprofi - 04-07-2016, 07:07
RE: Planung D22 / Wählgerät - keinbruch - 04-07-2016, 10:52
RE: Planung D22 / Wählgerät - Gandalf - 04-07-2016, 16:30
