Neuling und Terxon MX
06-09-2016, 18:38
RE: Neuling und Terxon MX
Es ist schon mal gut, wenn die Power-LED der Sirene nicht blinkt sondern permanent leuchtet. Blinken bedeutet Störung, Dauerleuchten bedeutet, dass keine Störung vorliegt und die Sirene mit Spannung versorgt wird.
Dann: Du hast doch eine Terxon MX Zentrale, hast aber den Verdrahtungsplan der SX angehängt. Die Verdrahtungspläne sind leicht unterschiedlich.
Generell ist es so, dass die MX für die Sirene 2 Schaltausgänge verwendet. Einen Relaisausgang(C1 von Op1) für die Sirene und einen Transistorausgang(Op3) für den Blitz. Beide Ausgänge machen das gleiche, sie schalten im Alarmfall den Ausgang gegen 0V. Theoretisch könnte man auch Blitz und Sirene gleichzeitig mit nur einem Ausgang aktivieren, jedoch will man ja im Alarmfall, dass die Sirene nach einiger Zeit wieder ausgeht aber das Blitzlicht weiter an bleibt.
Solltest Du also nach dem SX Verdrahtungsplan verdrahtet haben, dann wird das der Grund sein warum die Sirene nicht tut.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
Neuling und Terxon MX - druxx - 16-03-2016, 17:10
RE: Neuling und Terxon MX - evertech - 16-03-2016, 20:47
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 17-03-2016, 12:40
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 17-03-2016, 14:03
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 18-03-2016, 10:00
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 23-03-2016, 12:46
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 29-03-2016, 09:17
RE: Neuling und Terxon MX - loewger - 06-04-2016, 22:07
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 25-04-2016, 14:08
RE: Neuling und Terxon MX - evertech - 25-04-2016, 15:24
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 27-04-2016, 10:28
RE: Neuling und Terxon MX - evertech - 27-04-2016, 12:36
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 06-05-2016, 11:55
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 29-08-2016, 09:02
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 06-09-2016, 12:48
RE: Neuling und Terxon MX - Sektionschef - 06-09-2016 18:38
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 07-09-2016, 08:53
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 07-09-2016, 13:13
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 07-09-2016, 21:37
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 08-09-2016, 08:51
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 08-09-2016, 10:29
RE: Neuling und Terxon MX - M. Terxon - 25-09-2016, 12:27
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 19-10-2016, 08:26
RE: Neuling und Terxon MX - Manfredo - 20-10-2016, 16:40
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 01-06-2017, 10:10
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 25-08-2017, 21:10
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 08-09-2017, 21:38
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 03-09-2017, 22:00
RE: Neuling und Terxon MX - megagramm - 03-09-2017, 22:18
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 04-09-2017, 13:58
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 04-09-2017, 15:21
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 06-09-2017, 16:23
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 20-02-2019, 19:28
RE: Neuling und Terxon MX - druxx - 20-02-2019, 23:00
