Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage
18-10-2016, 22:29
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage
Hallo Jo,
ja, die XT1 unterstützt das nicht. Auch sind die maximal 20 Komponenten für ein Haus mehr als dürftig und wird irgendwann nicht mehr ausreichen. Beim Kamin muss man mit Bewegungsmeldern aufpassen, hier müsste ein Melder eingesetzt werden der ein zweites Auslösekriterium besitzt, z.B. PIR + Mikrowelle. Der Anwesenheitsschutz ist eine nicht zu vernachlässigende Sache die ich an Deiner Stelle auf jeden Fall in Betracht ziehen würde. , kostet nicht mehr, lohnt aber! Alleine eine Außensteckdose kann schon zum Verhängnis bei einem FI werden, eine Brücke zwischen N und PE reicht aus damit der auch bei abgeschalteter Dose fliegt. Wenn ein Kind durch die Lichtschächte und Fenster passt ist es ein Risiko, hier helfen Kettensicherungen bzw. Gittersicherungen. Da im Keller die Optik meist kaum eine Rolle spielt kann hier richtig mechanisch gesichert werden. Die Bewegungsmelder sind bei Anwesenheit normalerweise aus, damit Du Dich im Haus weiterhin frei bewegen kannst. Der Vorteil ist hier wenn z.B. doch die Außenhaut überwunden wurde es zu einem Alarm kommt, oder aber zu weiteren Alarmen wenn sich der oder die Täter im Haus bewegen. Was ist wenn die Sirenen 3 Minuten plärren und niemand reagiert? Dann kann der Täter später wiederkommen und ohne einen weiteren Alarm auszulösen sich austoben, daher der Rat zu Bewegungsmeldern. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Halbeshausbewohner - 18-10-2016, 21:41
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Jens Knoche - 18-10-2016, 22:05
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Halbeshausbewohner - 18-10-2016, 22:17
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Time_to_wonder - 18-10-2016, 22:29
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Halbeshausbewohner - 18-10-2016, 22:31
RE: Welche Funkalarmanlage in DHH vorzugsweise DIY Montage - Jens Knoche - 18-10-2016 22:29
