Scharf Schaltung beim Wachschutz
26-10-2016, 23:52
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Dann ist es komisch. Bei der parallelen kann man einstellen, dass z.B. bei der ML-Schließung eine Meldung abgesetzt wird, bei der ML-Öffnung dagegen nichts passiert.
Schau mal in der Anlage, ob du für die serielle Schnittstelle den richtigen ÜE-Typ ausgewählt hast. Wenn hier ein comline ausgewählt ist, funktioniert es, aber auch nicht richtig. Oder hast du eventuell statt Extern scharf / unscharf die Meldung Intern scharf / unscharf ausgewählt? Würde so ziemlich zu deinem Verhalten passen. Bei ES nix, weil IS erwartet wird, aber US kommt, weil das für beide gleich ist. |
Nachrichten in diesem Thema |
Scharf Schaltung beim Wachschutz - coda - 26-10-2016, 20:38
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz - 5624 - 26-10-2016, 20:56
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz - coda - 26-10-2016, 21:04
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz - 5624 - 26-10-2016 23:52
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz - coda - 27-10-2016, 18:55
Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ | Sneerius | 8 | 7.388 |
09-03-2020 14:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
Telenot MS 232, berührungslose Schaltung und Cryplock-Leser | Klasid | 8 | 10.621 |
24-06-2015 18:03 Letzter Beitrag: herbylein |
Complex 400H, Schaltung von Toren | Klasid | 6 | 7.067 |
30-03-2015 19:10 Letzter Beitrag: 5624 |
comlockpassx Fehler beim starten | tschip1801 | 0 | 2.291 |
14-02-2014 21:36 Letzter Beitrag: tschip1801 |
Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz | micha_76 | 2 | 7.979 |
05-04-2012 10:30 Letzter Beitrag: micha_76 |
