Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle
01-11-2016, 19:32
RE: Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle
Hallo Markus,
habe ähnliches Problem mit der Action-URL. Daher meines Erkenntnisse (nach Studium des Handbuches) für deinen Fall:
Unter "Netzwerk -> Kameras -> Aktionen" trägst du bei "URL1" das ein:
http://192.168.0.52:8080/$1
Beim Sensor dann "Sensor-Event 1" für Öffnen gesetzt.
bei der Regel dann ebenfalls "Sensor-Event 1" "URL1" auswählen und als Argument (entspricht dem $1) dann das:
lockAction?nukiId=22432133&action=2&token=2vt33n
Dann ein neues Profil anlegen und dieses Regel drin aktivieren. Nur so wird diese scheinbar überhaupt ausgeführt.
Dennoch wird nur der erste Parameter genommen, also alles bis zum ersten "&" - der Rest leider nicht.
Also wirkt auf dem Zielwebserver nur "http://192.168.0.52:8080/lockAction?nukiId=22432133". Da wird zum Schalten deines Nuki nicht reichen - wie bei mir.
Scheint ein Fehler zu sein? Wer kann helfen?
Andreas.
RE: Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle - der_heimerker - 01-11-2016 19:32
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 4.631 25-02-2025 18:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 12.166 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 6.856 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 5.012 02-03-2022 17:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 10.513 22-09-2021 14:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 12.531 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 13.423 08-02-2021 10:34
  Aktion mit Osram Smart+ Lampe Burk53 5 6.939 08-06-2020 09:53
  WLAN Kamera - Mit Action-URL aktuelles Bild per Mail versenden Fraggle 3 5.875 06-03-2020 11:27
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 9.903 10-02-2020 11:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
