Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
24-11-2012, 21:14
Alarm auslösung bei Aktivierung !
Hallo , versucht mal das Problem am Funkbedienteil zu erkennen. Errichter Modus / Andere Anwendungen / Funkbedienteil bearbeiten / wo mann die Tasten F1 - F4 programmieren kann, da gibt es noch die Option Sofort von J auf N stellen. Dann wird das Funkbedienteil nicht gleich Scharfschalten, sonder erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit. !!
Denke, da liegt euer PROBLEM. Haustür Öffnungsmelder auf E/A ist Gut Bewegungsmelder auf E/F ist Gut ( Damit ist sicher gestellt, das bei Einbruch z.b. durch das Fenster der Bewegungsmelder sofort Alarm gibt. Verzögerung ist nur, wenn die Haustür vorher geöffnet wurde ( Eingestellte Zeit. ) Anscheinend ist ja Euer FBT noch Innen. Also darf es nicht sofort Scharfschalten. ! Einstellung wie oben beschrieben Ändern. Auch bei eingestellter verzögerungszeit würde das FBT sofort aktiviernen . Grüße aus Regensburg !! Joe ( Abus Alarmanlagen ) |
