Problem mit LUPUSEC - XT Keypad
20-12-2016, 11:18
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad
haha, überall das gleiche mit den Frauen daheim ![]() Also wenn man sich die Bedienungsanleitung ansieht, so findet sich dort die vermutliche Erklärung zu Deinem Sachverhalt: Scharfschaltung bei Fehler o Bestätigen: Schalten Sie das System trotz Fehlern (Systemfehler, Batterien, Netzversorgung, PSTN, SMS, IP-PING, GSM, Geöffnete Melder bzw. genereller Status von Meldern) scharf, wird eine Fehlermeldung angezeigt und 2 kurze Töne ausgegeben – das System bleibt unscharf. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden erneut scharfschalten, schaltet das System trotz der Fehler scharf. Hinweis: Eine Auflistung der „Fehler“ erfolgt im Menü „Zentrale“ „XT2 Status“. o Erzwingen: Das System wird direkt scharfgeschaltet. Egal ob Fehler im System sind (Sabotage, Batterie, Tür offen etc.). Machst du deinen zweiten Versuch innerhalb von 10 Sekunden? Dann liegt das vermutlich daran. Falls du die App nutzt, kannst du dir da die Meldungen anschauen, dort wird sofort angezeigt, ob und welcher Kontakt offen ist. Ggf. ist es ja auch ein anderer Fehler. In den Logbüchern im Webinterface kannst du das auch nachvollziehen. Weiterer Hinweis: Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein Diese Funktion gibt es für Fenster- / Türkontakte. Hakt man sie an, ist es nicht mehr möglich, die Area scharf oder in einen Home Modus zu stellen, solange noch der Fenster- / Türkontakt mit dieser aktivierten Option geöffnet ist. Damit die Funktion greift, muss im Menü „Einstellung“ „Area Einstellungen“ die Option „Scharfschaltung bei Fehler“ auf „Bestätigen“ stehen. |
Nachrichten in diesem Thema |
Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Dinowolff - 20-12-2016, 10:59
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Lupusaner - 20-12-2016 11:18
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Dinowolff - 20-12-2016, 13:52
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Lupusaner - 20-12-2016, 15:14
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Dinowolff - 21-12-2016, 09:39
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - Lupusaner - 21-12-2016, 09:45
RE: Problem mit LUPUSEC - XT Keypad - jadaka23 - 16-07-2017, 10:19
