  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen
11-01-2018, 12:23
RE: Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen
ok dann kannst du die Jumper-Einstllungen so lassen - diese müssen nicht verändert werden
Der Funk-ÖM wird erstmal ganz normal eingelernt
-> den Magnetkontat schließt du af die Klemmen 1 und 2 an (Reed) - die Drahtbrücke die dort drinnen ist nimmst du natürlich raus
.> Die GBM schließt du an die Klemmen 2 und 3 an - hier ist zu beachten, dass du die beiden GBM's in Reihe anschließen musst, das heisst es muss eine Linie ergeben
--> Draht 1 von GBM1 kommt in Klemme 2 von Funk-ÖM -- Draht 2 von GBM1 wird mit Draht 1 von GBM2 verbunden -- Draht 2 von GBM2 kommt in Klemme 3 des Funk-ÖM
- anschließend musst du in die Klemmen 4 und 5 vom Funk-ÖM eine Drahtbrücke machen, dann in der Anlage auf Melder gehen und eine neue Zone hinzufügen - wenn dann im Display steht dass man die Sabotage des Melders aktivieren soll, öffnest du die Drahtbrücke zwischen den Klemmen 4 und 5 -> der Melder sendet jetzt seine zweite Funk-ID und lernt die Glasbruchmelder als Funkzone in die Anlage ein - danach die Drahtbrücke wieder schließen
fazit: Du hast jetzt zwei Funkzonen:
- Über Funkzone 1 läuft der FunkÖM selber und der angeschlossene Magnetkontakt - diesen normaleweise auf Sofort programmieren
- Über Funkzone 2 laufen die beiden Glasbruchmelder - diese Zone auf 24 Stunden programmieren
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt
RE: Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen - Kümmel - 11-01-2018 12:23
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.626 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Glasbruchmelder acel911930 2 3.386 17-02-2022 20:09
  Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen to-fu 5 6.788 16-05-2019 16:31
Letzter Beitrag: to-fu
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 6.690 07-02-2018 21:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.989 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 3.565 18-07-2017 15:43
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 6.215 09-09-2015 22:34
Letzter Beitrag: GerWe
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 12.570 19-04-2015 22:24
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 3.433 12-01-2015 14:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 6.283 06-01-2015 13:59
Letzter Beitrag: Klaro
