  • 31 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Melder bennenen?
14-02-2013, 15:21
RE: Melder bennenen?
(14-02-2013 15:18)timbaum schrieb:  Hallo,
(14-02-2013 14:45)Goaraner70 schrieb:  Auf dem Display erscheint
trotzdem immer nur Melder aktiv.
Du muss die Texte per Kabel auf das Bedienteil übertragen. Die Texte werden nur in der Datenbank gespeichert und die Anlage überträgt nur die NUMMER der Melders an das Bedienteil.
Zitat:Desweiteren scheint es ja auch möglich den großgeschrieben Teil
"Jablotron" im Display zu ändern,ist mir aber auch noch nicht gelungen.
das ist kein Text sondern eine Grafik. Hier kannst du eine schwarz / Weiß (2 Farben) Grafik speichern. Dazu Bedienteil an die Zentrale anschließen und in der Software den Punkt Grafik übertragen wählen.
Die Grafik darf ein Größe von 128 x 55 Pixel haben.
Zitat:Und wie mache ich den am einfachsten eine einmalige Guthabenabfrage
der Prepaid Karte,und wor wird es mir dann angezeigt?
Es gibt Abfragecodes für die Karten, frage deinen Anbieter.
Bei der Telekom (Xtra) ist die *100#. Diese gibst du in der Einstellung Abfrage Guthaben ein.
Danach brauchst du nur eine SMS mit dem Inhalt xxxx guthaben (xxxx gültiger Code Leerzeichen nicht vergessen) an die Alarmanlage zu schicken und nach kurzer Zeit bekommst du eine SMS mit dem Guthaben geschickt.
Die Codes können bei anderen Anbietern anders sein.
Zitat:Noch was: Wofür ist der Sequenz Button in Olink?
Zur Eingabe von ganzen Befehlsketten. Brauchst du als "Gelegenheitanwender" Blush nicht. Einfach vergessen.
voll den beitrag hat der christian geschrieben und wer war vor ihm? der tim*g*
Melder bennenen? - Goaraner70 - 14-02-2013, 14:45
RE: Melder bennenen? - timbaum - 14-02-2013, 15:18
RE: Melder bennenen? - chris30061980 - 14-02-2013 15:21
RE: Melder bennenen? - Goaraner70 - 14-02-2013, 20:26
RE: Melder bennenen? - timbaum - 15-02-2013, 00:04
RE: Melder bennenen? - Goaraner70 - 15-02-2013, 02:02
RE: Melder bennenen? - timbaum - 15-02-2013, 10:03
