Auf der Suche nach der richtigen Außenkamera
17-03-2018, 18:53
RE: Auf der Suche nach der richtigen Außenkamera
Ist eigentlich ganz einfach: Nimm dir von Lupus den drahtlosen Sensoreingang. Wird da der Eingangskontakt geschlossen (oder geöffnet, je nach Einstellung), erfolgt eine Meldung an die XT-Alarmanlage, und von der aus kannst Du dann alles machen (z.B. Mails verschicken). Also: Gibt es bei Deinem Empfangsteil im Haus einen Alarm-Ausgang? Dann daran den Drahtlosen Sensoreingang klemmen. Alternativ Optex VXI RAm, batteriebetriebener Bewegungsmelder, dort lässt sich dann der drahtlose Sensoreingang von Lupus in das Gehäuse integrieren. Oder Du nimmst einen anderen Bewegungsmelder, Hauptsache, er hat einen potentialfreien Alarmausgang (also Öffnen/Schließen), an den sich dann der drahtlose Sensoreingang ankabeln lässt.
RE: Auf der Suche nach der richtigen Außenkamera - servilianus - 17-03-2018 18:53
