  • 41 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Drahtlosanlage für Bestands-EFH bis 2500€
21-02-2013, 23:33
RE: Drahtlosanlage für Bestands-EFH bis 2500€
(21-02-2013 20:54)Friedelinchen schrieb:  - die Zentrale mit GSM und LAN-Modul
- 2 Bewegungsmelder (welcher Typ ist empfehlenswert??)
- 10 Magnetkontakte + Glasbruchmelder
- Innensirene
- Außensirene
- ggf. akustischer Glasbruchmelder
Also aus meiner Sicht ist das JA-80V Modul hier über (LAN). Brauchst du nur, wenn du Meldungen an eine Wachzentrale per LAN absetzen möchtest.
Zitat:Folgende Fragen stellen sich für uns absolute Beginner:
- ist der Funkmagnetkontakt JA-81 M kompatibel zu Doppelflügelfenstern oder benötigt man für jeden Flügel einen separaten Sensor?
Ds hängt vom Platz ab, ob di den Melder dazwischen bekommst. Du brauchst auf alle Fälle einen zweiten verdrahteten Kontakt. Zwei Magnete an einem Sender gehen nicht.
http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=298
Zitat:An diesen Melder können passive Glasbruchsensoren angeschlossen werden, oder?
Ja.
Zitat:- wie funktioniert die Scharfschaltung / Deaktivierung in der Praxis? Im Flur soll ein Bewegungsmelder installiert werden, direkt neben der Haustür ein Bedienpanel. Wenn nun die Haustür aufgeschlossen wird, dann löst die Anlage sofort aus? Oder kann der Bewegungsmelder mit Verzögerung programmiert werden?
An die Haustür gehört ein Funkkontakt. Dieser wird verzögert. Und der Bewegungsmelder wird auf die Reaktion "NÄCHSTE VERZÖGERUNG" gestellt. Dann löst er nicht aus, wenn vorher die Tür geöffnet wurde und so schon ein verzögerter Alarm läuft.
Zitat:- einen Außenleser wollen wir eigentlich nicht. Ist das ok?
Ja, das ist der Normalfall.
Zitat:- was taugen die Bewegungsmelder mit Glasbruchmelder
Ist eigentlich eine Fehlkonstruktuion, da du den Glasbruchsensor auf das Fenster ausrichten musst. Aber ein Bewegungsmelder nie auf ein Fenster ausgerichtet sein darf. Ein beides separat setzen. Sie Sensoren selber sind OK.
Zitat:, was die mit Kamera?
Dient dazu festzustellen OB jemand im Haus ist. Mehr nicht . Ist keine Videoüberwachung. Die Auflösung ist dafür zu schlecht.
Zitat:- wenn die Anlage ausgelöst hat: wie wird sie deaktiviert? (mit PIN, Transponder oder einfachem Knopfdruck?)
Pin, Transponder, Handsender. Per Knopfdruck sollte man nicht machen. Das könnte dan auch der Täter. Cool
Zitat:- wenn die Anlage ausgelöst hat und die Innensirene aus der Steckdose gezogen wird, ist dann der Spuk schon vorbei? Müssen die Innensirenen versteckt werden?
Die Innensirenen sind nicht "ohrenbetäubent" laut. Besser die JA-80A in Haus bauen. Das wikt viel besser. Wenn du die Sirene rausziehst ist sie halt aus.
Zitat:- gibt es für die Oasis 80 eine Möglichkeit, richtige Funkkameras zu integrieren? (gibt es von anderen Herstellern in der gleichen Preisklasse so etwas?)
Trenne diese Funktionen immer . Eine Alarmanlage ist eine Alarmanlage und eine Videoanlage ist eine Videoanlage.
Man kann mit dem Porsche aufs Feld und dem Traktor zum Golfplatz. Aber das ist nicht sinnvoll.Big Grin
Zitat:- wie lässt sich ein Bewegungsmelder in der Garage in Kombination mit einem elektrischen Toröffner umsetzen?
Ungenaue Frage. Ich kann nur ahnen was du möchtest. Bitte beschreibe das etwas genauer.
Zitat:- ist Jablotron in Relation zum Preis "premium" und zuverlässig?
In der gestellten Frageform, für mich premium. Oft verbaut und kein Stress.
Zitat:- kann man bei einem massiv gebauten EFH und 10 m * 10 m davon ausgehen, alle Ecken per Funk zu erreichen?
Eigentlich ja, aber genaues kann man nur durch einen Test vor Ort bestimmen.
Zitat:- sind Fälle bekannt, in denen die Anlage von außen elektronisch manipuliert und deaktiviert wurde?
Mir nicht.
Zitat:- können Magnetschalter nicht "einfach" durch eine dünne, aber starke Magnetkarte überlistet werden?
Dies ist eine theoretische Möglichkeit. In meinem Umfeld noch nicht vorgekommen. Setzt einiges Wissen beim Einbrecher voraus.
Zitat:- wird der Magnet oder Melder am Flügel befestigt? (vermutlich der Magnet..)
Nach Möglichkeit, Melder auf Rahmen und Magnet auf Flügel und wenn es nicht geht anders herum.
Zitat:- was ist bei der Platzierung der Bewegungsmelder zu beachten?
Nicht auf Fenster, nicht auf Wärmequellen, nicht bei Katzen, richtigen Melder für die entsprechende Anwendung wählen.
RE: Drahtlosanlage für Bestands-EFH bis 2500€ - timbaum - 21-02-2013 23:33
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 6.182 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 11.637 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 3.689 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 23.429 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Alarmanlage bis maximal 3.000 € Tom1983 11 6.800 14-09-2021 21:05
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 35.610 31-12-2020 18:25
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 11.463 13-04-2020 19:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 16.215 24-01-2020 21:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 17.950 08-01-2020 19:49
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 8.197 19-03-2019 00:23
