Hik Connect Fernzugriff geht nicht
12-08-2018, 21:00
RE: Hik Connect Fernzugriff geht nicht
Daran wird es nicht liegen, sondern an deinem kabel vodafone anschluss.
den musst du umstellen lassen vom dual lite stack ( was ich vermute) auf einen
Ipv4 anschluss. Das geht via Kundencenter Technik relativ problemlos.
Hatten wir schon mehrfach am Kabel vodafone Anschluss.
Ob ein vpn durchgelassen wird, müsste man testen.
Die Software und die app funktionieren einwandfrei, wenn auch nicht sonderlich komfortabel. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Versuch mal ne p2p Verbindung herzustellen, bei dahua funktioniert das sogar im öffentlichen LtE Netz, wo du auch keine eigene feste ip im Netz hast.
Du könntest auch mal ne direct ip Verbindung via angezeigter IP der FB versuchen, kommt dann nichts, liegts definitiv am Anschluss
RE: Hik Connect Fernzugriff geht nicht - funkistnichtalles - 12-08-2018 21:00
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 2.857 16-05-2026 09:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 7.663 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 2.820 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 4.003 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 3.951 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.565 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.449 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 4.237 29-03-2024 14:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 3.898 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 12.314 06-11-2023 19:03
