extern scharf=laute Innensirene, intern scharf=leisere Innensirene, geht das?
22-11-2018, 12:47
RE: extern scharf=laute Innensirene, intern scharf=leisere Innensirene, geht das?
Zitat: "Guter Tipp, aber wenn ich das so schalte, dann habe ich die Ausgangsspannung von dem einen Ausgang als Eingangsspannung beim anderen Ausgang anliegen. Gibt das keine Probleme?"
Das kommt drauf an. in der Regel aber nicht. Wenn du potenzialfreie Ausgänge nimmst die ausreichend belastbar sind, wird es kein Problem geben. Bei normalen Transistorausgängen (z.B. OC) ist das auch unkritisch. Du musst aber schon gucken, ob du die Sirene überhaupt an dem jeweiligen Ausgang betreiben kannst. Oder ob die Belastung zu hoch ist für den Ausgang. Du könntest auch ein Relais in die Ansteuerung der ASIR setzen, welches zwischen 2 prallelen Pfaden mit und ohne zusätzlichem Vorwiderstand hin und her schaltet. Den Vorwiderstand schaltest du dann einfach dazu, sobald die "intern scharf" aktiviert ist. Und wenn du ein Poti nimmst, kannst du die Lautstärke sogar feinjustieren. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
| Suche extra laute Außensirene oberhalb 125 dB | sicherheitstechnik-siegen | 23 | 17.584 |
06-08-2019 00:28 Letzter Beitrag: Mechaniker |
| extern scharf ohne Schleuse | dallas | 5 | 5.899 |
01-11-2015 20:57 Letzter Beitrag: 5624 |
| Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber? | alarmjens | 6 | 7.391 |
24-06-2015 20:19 Letzter Beitrag: alarmjens |
| Büroetage einfach und gut absichern. Geht das? | ic-y | 17 | 15.587 |
17-02-2015 14:12 Letzter Beitrag: Ollik |
