Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige?
04-07-2019, 10:50
RE: Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige?
(11-04-2019 06:54)seagull schrieb:  Lichtschalter V1: Fielen an einigen Standorten aus unerklärlichen Gründen immer komplett aus und mussten getauscht werden. Der Support beschränkte sich auf den nutzlosen Tip, einen ZigBee-Repeater zu benutzen. Ansonsten könne kein Fehler reproduziert werden. Sicherheitshalber habe man aber dennoch getauscht. Ich war gefühlter Dauerkund auf dem Postamt - nun gibt es ja V2, weil V1 so toll war.
Das ist ja "interessant". Ich habe das Problem, das in sporadischen Abständen immer wieder die gleichen beiden Lichtschalter (alle V1) ausfallen und wieder angelernt werden müssen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das es am Lichtschalter (Hardware) liegt, sondern das er den Kontakt zur Anlage verliert und dann einfach nicht mehr "eingebucht" werden kann. Wenn deine Erfahrung eher für einen Hardware-Defekt spricht, würde ich die beiden tatsächlich bei Lupus mal reklamieren.
Hast du ähnliche Erfahrungen auch mit den Funksteckdosen gemacht? Hier fallen auch immer wieder mal 2 Steckdosen aus, die anschließend wieder neu angelernt werden müssen. Die Steckdosen sind wie auch die Lichtschalter in maximal weit entfernten Räumen. Andere (Zigbee)-Empfänger funktionieren aber in den Räumen problemlos.
(11-04-2019 06:54)seagull schrieb:  Heizkörperthermostat V1: Diese waren noch schlimmer. Schon nach kurzer Nutzung brach die Antriebswelle. Auch hier die nutzlosen Tipps vom Support, doch bitte die Ventile zu ölen bzw. einen Repeater zu nutzen. Meine zweite intensive Erfahrung mit dem Umtauschservice einiger Onlinehändler, bis ich nach jeweils zweimaligem erfolglosen Nachbesserungsversuch von 3 Kaufverträgen zurückgetreten bin. Nun gibt es V2...
Die bisher bei mir seit 6 Monaten fehlerfrei funktionieren. Habe jetzt mittlerweile alle Thermostate getauscht und bin endlich zufrieden.
RE: Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? - justasimpleguy - 04-07-2019 10:50
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 6.772 08-12-2022 13:55
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 11.636 29-08-2021 22:58
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 36.578 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
question XT1/XT2 Plus oder ähnliches "nur" für das Erdgeschoss Gatho 13 11.366 29-05-2017 08:26
Letzter Beitrag: noby2104
  Kontrolle, ob die unversperrte Hauseingangstüre geschlossen ist. hhandler 8 8.839 18-02-2017 21:14
Letzter Beitrag: hhandler
  Ist die Auswahl so in Ordnung? Charlie 18 14.894 22-04-2016 08:03
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Die richtige Wahl...Telenot? nibru08 9 8.769 23-03-2016 02:31
  Bitte Hilfe/Doppelhaus/2Areas Lupusex xt2 plus Finja2007 0 2.508 18-12-2015 15:55
Letzter Beitrag: Finja2007
  Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist. Nasenbär 16 16.556 02-12-2015 19:33
  welche Alarmanlage ist die richtige? patros2014 13 15.094 14-09-2015 20:52
