ABUS Privest USB Kabel
21-04-2013, 11:21
Hallo zusammen
Ich bin stolzer Benutzer einer Abus Privest. Ich habs auch hinbekommen das sie funktioniert. Aber das programmieren am Gerät nervt,deswegen wollte ich mir einen USB Kabel zulegen. Jetzt meine Frage wie und wo wird dieser Kabel an der Privest reingesteckt ,muss ich die Anlage dafür öffnen ??? Danke im Voraus Gruß Frank |
21-04-2013, 18:27
RE: ABUS Privest USB Kabel
Na, Glückwunsch, Frank. > … ich mir einen USB Kabel zulegen. Das ABUS Privest USB Programmierkabel mit einem USB-422/485 Converter und fast 100,- € ’schwer’ ? Ich hatte mich beim Nachbarn mit der Installation einer Privest beteiligt. Wir fanden das nicht so nervig. Ging eigentlich recht gut und da mich ein PC Anschluß an dieser Anlage auch interessiert, zurück zu Deiner Frage : könnte es sein, daß die Privest weder ein RS232 noch USB Anschluß hat und nur über den Telefonanschluß mit dem USB-422/485 Converter per PC zu erreichen ist? Ich kann in der Anleitung und Abbildung der Privest und sehr mühsam zu findenden PDF USB-422/485 Converter darüber nichts entdecken. An den Telefonanschluß sollte man von hinten ohne zu öffnen drankommen. Gruß Manfred |
22-04-2013, 16:55
(21-04-2013 18:27)Manfredo schrieb: ... An den Telefonanschluß sollte man von hinten ohne zu öffnen drankommen... An die Telefon-Steckanschlüsse bzw. -schraubanschlüsse kommt man nur bei geöffneter Alarmzentrale. Das Programmierkabel wird aber nicht auf den Telefonanschluss gesteckt. Dafür gibt es einen eigenen Anschluss. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-04-2013, 18:14
Ich hätte keine Probleme die RJ31 & RJ11 Löcher hinten durch die Öffnung zu füllen. > Das Programmierkabel wird aber nicht auf den Telefonanschluss gesteckt. Dafür gibt es einen eigenen Anschluss. Die Abus Installationsanleitung verrät leider mit keinem Wort und Bild den Anschluß für ein Programmierkabel. Bin ich blind? |
09-11-2013, 22:27
(22-04-2013 18:14)Manfredo schrieb: > An die Telefon-Steckanschlüsse bzw. -schraubanschlüsse kommt man nur bei geöffneter Alarmzentrale. Bist Du nicht, schau mal rechts von dem LCD Schauglas, da sind 4 kleine Kontakte, wo Du den USB Mini Stecker direkt drauf stecken kannst. Kontaktschine muss nach oben schauen. Gleiche Höhe wie die Telefonstecker. Gruß Tobi |
