Funk-Rollladen kompatibel
08-01-2020, 22:56
Hat jemand mal ausprobiert, ob diese Rollladen-Motoren ggf. mit der XT kompatibel sind?
https://schellenberg-shop.de/produkte/ro...n-premium/
Wenn man nach dieser "Smart Friends Box" sucht, so findet man heraus, dass die scheinbar auf Zigbee basiert. Von daher könnte es ja klappen?
09-01-2020, 11:35
RE: Funk-Rollladen kompatibel
Alternativ könnte man preiswerte Jarolift SL45 Motoren nehmen, diese an einen Shelly 2.5 anschließen und von der Lupus per Action URL steuern.
09-01-2020, 12:13
(09-01-2020 11:35)Sneaker75 schrieb:  Alternativ könnte man preiswerte Jarolift SL45 Motoren nehmen, diese an einen Shelly 2.5 anschließen und von der Lupus per Action URL steuern.
Wäre möglich, aber per Action URL ist die Handhabung nicht besonders schön (keine direkte Einbindung in die App und somit kein einfaches Verfahren auf z.B. 40%)
Warum nicht einfach die Lupus Relais nutzen? Funktionieren einwandfrei als V2.
Gerade bei solchen Punkten würde ich nicht sparen wollen.
Arrow XT2 Plus
10-01-2020, 00:21
Das V2-Relais habe ich einmal schon da. Ich finde es nur etwas fett für meine 6cm tiefen UP-Dose. Ich will meine derzeitgen manuellen Rolläden nachrüsten und habe damals beim Bau überall schon daneben Strom legen lassen - und da sind halt nur diese 6er Dinger verbaut. Vermutlich in dem Gedanken, dass da nur diese Somfy-Dinger reinkommen, die die sonst verbauen - die haben ja auch alles fix & fertig dabei - aber die Dinger wollte ich damals nicht.
In der Fläche passt er genau so ein, dann wirds halt nur mit den Kabeln eher zu eng (Quetschgefahr) und quer passt das auch eher nicht - wieder wegen der Kabel. Zum Rollladen-Kasten muss ich wohl auch erst durchbohren - wieviel Platz da drin ist, weiß ich nicht - aber das Relais da mit reinpacken (wegen Platz + Temp/Witterungseffekten) - weiß ich nicht ob es geht.
Oder ist so eine 6er Dose unproblematisch?
Bitte kein Shelly-Hinweis Wink Ich will keine massenhaften WLAN-Geräte haben, die nur Frequenzen zu machen. WLAN ist kein geeignetes Protokoll für diese Usecases. Zuviel Overhead. Dauerhaften Overhead.
10-01-2020, 17:34
(10-01-2020 00:21)bastelheini schrieb:  Oder ist so eine 6er Dose unproblematisch?
Ich habe überall eine zweite Dose daneben gesetzt und mit einer Blindabdeckung im Doppelrahmen versehen. Da kommt man jederzeit gut ran. Der Taster und das Relais in einer Dose ist mir deutlich zu eng.
Zum Thema URL-Befehle: Meine XT3 ist zur Zeit durch (zu viele?) URL-Befehle nur eingeschränkt einsatzfähig und stürzt bei Änderungen an den Hausautomationsregeln ab. Funktionieren tut jedoch alles. Lupus sucht nach dem Fehler. Deshalb kann ich zur Zeit nicht empfehlen mehr als 30-40 cgi-Befehle zu verwenden.
12-01-2020, 23:16
Meine Dose ist direkt neben dem Rollladen-Kasten. Ich werde keine Taster haben, alles rein über Funk. Es sei denn, ich bau mir Taster oben 2,6m Höhe rein. ^^
  Rollladen sichern Snakie 8 1.826 26-01-2026 19:20
Letzter Beitrag: bastelheini
