Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern
10-01-2020, 08:17
RE: Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern
Wenn man zu viel Geld hat und ein Neutralleiter im Lichtschalter liegt:
Dauerphase & geschaltete Phase für Licht mit Klemme brücken und den Lichtschalter mit einem Unterputzrelais verbinden, welcher einfach an nichts angeschlossen ist am Output. Den Schaltzustand kann man als Regel dann verwenden, um die Hues zu steuern. Somit kann man die Hues sowohl über die Anlage steuern als auch indirekt über den Schalter (und diese könnte man sogar mit Bedingungen versehen - das Licht geht nur an, wenn Schalter gedrückt UND whatever). Dafür sind es dann allerdings halt auch ~50 €/Schalter ![]()
11-01-2020, 11:00
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich hiermit auch vorstellen. Ich Benutze eine XT2 Plus mit 10 Fensterkontakten,4 PIR Melder,Statusanzeige,Panikbutton,Aussensirene V2,Mini Innensirene,Szenarienschalter V2,5 Mini Temperatursensoren,2 Funksteckdosen,Fernbedienung V3,3 Erschütterungssensoren,1 Rauchmelder V2,2 Kamera LE 201,10 Hue Lampen. Alles funktioniert so wie es soll.Nur die Bewegungserkennung der Kamera ist bei Regen nicht zu gebrauchen. Zum o.g.Thema: Sehr wohl kann man die Hue Lampen mit Bluetooth, die mit der Phillips Bluetooth APP verbunden sein müssen und mit der XT2 Plus Parallel benutzen.Das funktioniert nur mit dieser App und nicht mit der Bridge. Ausserdem funktioniert auch das Firmwareupdate der Lampen einwandfrei. Die Bluetooth App funktioniert nur bis zu 10 Lampen Gruss Werner |
11-01-2020, 17:37
Sorry, aber das ist alles keine optimale Lösung.
Eigentlich sollte die XT2 die Hue Leuchten direkt über die Hue Bridge steuern (wie andere Systeme auch). Sobald die Hue Leuchte an die XT2 angelernt wurde, steht sie für andere nicht mehr zur Verfügung. Sicherlich kann man noch mit einer Bluetooth App steuern, aber alle anderen Möglichlichkeiten gehen flöten (Stichwörter HomeKit, ioBroker FHEM etc etc). Von dem Hue-Zubehör wie Taster etc. will ich gar nicht erst anfangen... Daher wird meine XT2 auch keine Hue Leuchte sehen. (10-01-2020 08:17)nullchar schrieb: Dafür sind es dann allerdings halt auch ~50 €/Schalter Da ist man dann aber auch schon bald bei den Kosten für einen Hue Tap und einer Enocean Aufnahme für die eigene Schalterserie. Also einfach die Verkabelung auf Dauerstrom ändern, Hue Tap Enocean in die eigene Schalterserie integrieren und man kann den Unterschied zu "normalen" Leuchten nicht mehr erkennen... |
11-01-2020, 22:13
(11-01-2020 17:37)mucki schrieb: Also einfach die Verkabelung auf Dauerstrom ändern, Hue Tap Enocean in die eigene Schalterserie integrieren und man kann den Unterschied zu "normalen" Leuchten nicht mehr erkennen...Das klingt spannend! Hast du dazu 1-2 Links dazu, wie das klappt? Habe da auf Anhieb leider nichts gefunden... |
11-01-2020, 23:05
Meine Schalter sind zb von GIRA. Beispiel für Enocean Schalter:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623238 Da habe ich jeweils das Innenleben des Hue Tap eingebaut. Weiterer Vorteil: statt einem Schalter hat man jetzt eine Doppelschalter mit 4 Funktionen. Nachtrag: Scheinbar gibt es mittlerweile sogar Anleitungen im Internet https://www.appgefahren.de/hue-tap-in-ei...05740.html |
12-01-2020, 23:18
Beitrag: #26
Hat jemand auch Tips für Merten Serie (1M)? Also zur Anlage kompatible Zigbee-Schalter?
13-01-2020, 08:05
Beitrag: #27
(11-01-2020 23:05)mucki schrieb: Nachtrag:Guten Morgen, ich komme da nicht mehr mit: Nachder Anleitung belaufen sich die Kosten auf 100,--€ je Schalter. Dazu noch spezielle HUE-Leuchtmittel. Nimmt man das Lupus Zweikanalrelais für ca 60-65€ (im Angebot) kann man die bestehende Schalterserie behalten, hat einen zusätzlichen Smartswitch, alles in einem System und deutlich weniger ausgegeben. Wo liegt der Vorteil, erst eine Hue zu kaufen und dann mit größerem Bastel- und Kostenaufwand auf ein normales Schaltersystem umzubauen? Gruß |
13-01-2020, 09:08
Beitrag: #28
Die Anleitung geht bei den Schaltern scheinbar von UVP aus. Soviel habe ich pro Schalter nicht gezahlt.
Vorteile: - Dimmen - verschiedene Weißtöne - wenn gewünscht verschiedene Farben - Schalter auf Hue Tap Basis kann deutlich mehr als Umrüstungen mit Relais Das kann natürlich jeder machen wie er möchte. Ich habe zB meine Deckenleuchten mit GU10 nicht auf Hue umgerüstet. Das wäre mit höheren Kosten verbunden (aufgrund der Vielzahl an GU10 Leuchten) und ein Dimmen ist nicht notwendig. Auch hier erfolgte die "smarte" Umrüstung bei den Schaltern, allerdings nicht mit Lupus-Komponenten. Habe mich mit dem Lupus Zweikanalrelais noch nicht beschäftigt. Abgesehen davon, dass ich keine Lust hätte dieses in die UP zu friemeln, wie geht das Zweikanalrelais mit Wechselschaltungen um? |
13-01-2020, 16:27
Beitrag: #29
| RE: Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern | |||
