Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
30-01-2020, 09:19
also bis jetzt hatte ich ja noch nie Probleme mit dieser Anlage und finde sie echt super.
Aber bei einem Freund im Haus gibt es das Problem das die Rauchmelder sehr starke Signal Probleme haben. Ich habe auch versucht in der Mitte einen Repeater zu setzten.
Das komische an der Geschichte ist, das die Signalstärken zwischen 0 und 3 sind sogar von dem Melder der ca. 3m von der Anlage weg sitzt. Sogar der Melder der Signalstärke 0 hat löst aber aus, das ist etwas komisch?
Hat dies bzgl. schon irgendwer Erfahrungen gemacht oder weiß warum das so ist?
Besten Dank für eure Hilfe!
30-01-2020, 16:19
RE: Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
(30-01-2020 09:19)Stefan95 schrieb:  . . .Hat dies bzgl. schon irgendwer Erfahrungen gemacht oder weiß warum das so ist?
Es gibt wohl hunderte die diese Problemchen haben.
Suche hier im Forum im Abschnitt Abus mal nach "SUP FEHLER" oder "Supervision fehler"
TIP: Du must in der suche "sup and fehler" eintippen.
Trat der Fehler bei deinem Freund erst seit kurzen auf?
Wenn ja, mal überlegen welche funkenden Geräte es sich neu zugelegt hat. Es gab immer mal wieder Probleme mit diesen Funk-Wetterstationen die auch auf 868 MHz arbeiten.
Gruß Thomas
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.803 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 17.850 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 3.498 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.644 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 33.193 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.523 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 11.974 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.282 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 5.626 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 9.838 15-01-2021 01:24
