Ajax oc Bridge bzw. Integrationsmodul
14-06-2020, 20:29
Hallo an Alle,
Wer hat Erfahrung mit Ajax oc Bridge bzw. Integrationsmodul. Damit soll Ajax Funk-Einbruchmeldeanlage mit vorhandenen Verdrahteten Sensoren von Terxson/ Abus verbunden werden. Meine Frage, wird es tadellos funktionieren? Danke |
14-06-2020, 22:15
RE: Ajax oc Bridge bzw. Integrationsmodul
Das wäre genau der umgekehrte Weg um Ajax Funkmelder an Drahtgebundene Anlagen anschließen zu können. Nähere Info findest du auf der Ajax Webseite. Dort gibt es auch ein ausführliches Handbuch zum kostenlosen Download.
Empfängermodul zum Anschluss von Ajax Meldern an drahtgebundene und hybride Sicherheitssysteme. Das Gerät kann in jede Zentraleinheit mit drahtgebundenen Sicherheitsbereichen integriert werden. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-06-2020, 23:20
Was du suchst wird warscheinlich das Transmitter Modul sein, welches es ermöglicht drahtgebundene Melder in die Ajax zu Integrieren.
01-08-2020, 12:25
Die Ajax bei Alarm ruft nicht an, sendet auch keine SMS nur Nachricht auf dem Bildschirm. Das ist seit kurze Zeit. Nur durch Zufall habe ich den Fehler gemerkt. Ein gravierender Fehler! Das Objekt wird ausgeraubt, Alarmanlage meldet nichts! Wie behebe ich das Problem? Ich teste die Anlage seit 2 Monaten bevor ich Sie weiter anbiete, bis jetzt bin ich nicht überzeugt. Was sagt Ihr dazu?
VG |
01-08-2020, 12:51
Verschüttel das Ding bei E*** und kaufe dir was gescheites.
![]() Was willst du mit einer Anlage, welche nicht zuverlässig alarmiert?? ![]() Das ist so wirkungsvoll wie keine Anlage. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-08-2020, 13:38
Du hast Recht bin voll deine Meinung. Ich suche zu erst den Fehler bei mir, gehe davon aus das die Entwickler von Ajax nicht dumm sind. Im Moment kann ich die Anlage keinem empfehlen. Habe auch Ajax angeschrieben bis jetzt keine Antwort.
01-08-2020, 14:37
(01-08-2020 13:38)cbamar schrieb: Du hast Recht bin voll deine Meinung. Ich suche zu erst den Fehler bei mir, gehe davon aus das die Entwickler von Ajax nicht dumm sind. Im Moment kann ich die Anlage keinem empfehlen. Habe auch Ajax angeschrieben bis jetzt keine Antwort. Dumm sicher nicht, von der Beschreibung her (habe mich gerade mal durch die Internetseite von denen gelesen) auch nicht schlecht. Der große Bug dabei: Wie man in der Beschreibung liest, funktioniert alles nur über die Ajax App und deren Server. Das ist ein absolutes NoGo. Wenn es denen einfällt, das die morgen ihren Server abschalten, weil rentiert sich nicht mehr, dann hast du für einen Haufen Geld Elektroschrott rumstehen. Außerden wäre mir diese Abhängigkeit für ein Alarmsystem zu risikoreich. Eine Einbruchmeldeanlage muss auch Funktionieren, wenn Internet und Strom ausfällt. Nun, nach deiner Aussage scheint es mit dem Support auch nicht so zu klappen, wie es auf der Webseite versprochen wird. Zugegeben die Sachen sehen gut aus, aber was nutzt mir eine schöne Verpackung, wenn der Inhalt Mist ist. ![]() Kannst ja mal posten, wenn du den Fehler gefunden hast, woran es gelegen hat. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-08-2020, 18:50
Werde ich posten. Gerade (18:30 am Samstag) hat Support aus der Ukraine angerufen. Der Herr sprach perfektes Deutsch, ich soll die SIM karten prüfen, danach mich melden, trotzt Samstag Abend. Alle Achtung.
01-08-2020, 19:47
Da bin ich mal gespannt. Trotzdem bleiben meine Bedenken dazu. Selbst wenn es dann funktioniert, ich mag es nicht, wenn alles von irgendwelchen Servern abhängt. Du siehst ja, wie unzuverlässig das wird wenn aus irgendeinem Grund die Verbindung ausfällt....
19-08-2020, 20:38
wir arbeiten seit längerer Zeit auch mit Ajax Systemen für Low-Cost-Projekte. Es stimmt nicht, dass die Anlagen ausschließlich online über deren Server arbeiten. Dies ist nur für die Einrichtung notwendig. Ansonsten arbeiten die Anlagen auch vollkommen autonom im Objekt. Was den Support anbelangt erhalte ich diesen direkt über meinen Distributor, lückenlos und schnell. Das erwarte ich eigentlich auch. Mir fällt gerade kein Grund ein, warum ich den Hersteller anschreiben sollte bzw. warum ich mich nicht an den Verkäufer (in diesem Falle Distributor) bei Fragen wenden sollte. ...mit Sicherheit ![]() www.autevis-security.de |
19-08-2020, 22:00
(19-08-2020 20:38)ddoeren schrieb: Hallo, Also wir verbauen die Anlage auch. Bis jetzt sind alle Kunden zufrieden. Die App funktioniert einwandfrei. Die Aufschaltung zur NSL ist auch ohne Probleme möglich. |
29-08-2020, 19:52
die Ajax läuft über Handy mit Androidsystem. Seit bestimmter Zeit gibt die Anlage den Alarmton nicht mehr. Der Ton wird per Internet ausgelöst? Kurz nach der Installation hat noch alles Funktioniert. Jetzt meldet die Ajax nur über Tel. Anruf und SMS was auch nicht jedes mal funktioniert! Bis jetzt konnte mir niemand helfen. Auch die Hotline des Herstellers nicht. Die Hotline vermutet das Androidsystem irgendwas blockiert. Ist Euch hier was bekannt? Korrektur: Android mir Verbindung mit Huaweihandy (USA Sanktionen) |
