Austausch Haustür
16-08-2020, 07:06
Austausch Haustür
Hallo, ich möchte meine Haustür erneuern. Diese ist mit einem Kontaktsender Mini, weiß SH273AX von Daitem D22 verbaut.
Wie kann ich den Sabotagealarm bestätigen. Was muß ich noch beachten. Danke im voraus Hansgeorg |
16-08-2020, 07:24
RE: Austausch Haustür
Zur Demontage des Kontaktsenders muss die Anlage in den Montagebetrieb genommen werden. Je nachdem, wie lange die Arbeiten dauern, kann es Sinn machen den Kontakt auszuprogrammieren und danach neu einzulernen. Oder die Anlage für die Dauer der Arbeiten komplett ausser Betrieb zu nehmen.
16-08-2020, 11:48
Am Einfachsten ist es, wenn Du den Melder vorher über die App deaktivierst - dann kannst Du ihn auch ohne Sabotagealarm abbauen.
Schau' Dir aber gut an, wie er montiert wurde damit Du ihn wieder anständig dran bekommst ... ![]() Sollte die neue Tür anders sein als die alte, könnte es notwendig sein, dass am Sender oder am Magneten Distanzplatten drunter müssen - in diesem Fall würde ich für die Montage den Facherrichter kontaktieren. |
16-08-2020, 13:10
(16-08-2020 11:48)Funkalarmprofi schrieb: Am Einfachsten ist es, wenn Du den Melder vorher über die App deaktivierst - dann kannst Du ihn auch ohne Sabotagealarm abbauen. Soweit mir bekannt ist, deaktiviert die App zwar eine Alarmauslösung, jedoch nicht die Sabotage.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-08-2020, 13:12
| RE: Austausch Haustür | |||
16-08-2020, 13:15
(16-08-2020 13:12)Funkalarmprofi schrieb:(16-08-2020 13:10)peteralarm schrieb: Soweit mir bekannt ist, deaktiviert die App zwar eine Alarmauslösung, jedoch nicht die Sabotage.... OK, hatte das so noch nicht, ich habe immer die Anlage außer Betrieb genommen, da der Kontaktsender meist am gleichen Tag wieder montiert wurde.
16-08-2020, 13:19
Und für Kunden ohne App geht das auch über den Fernzugang mittels TwinLoad ...
16-08-2020, 13:22
(16-08-2020 13:19)Funkalarmprofi schrieb: Und für Kunden ohne App geht das auch über den Fernzugang mittels TwinLoad ... Über TwinLoad ist mir bekannt, aber leider nicht überall Fernzugang vorhanden, dann gehts auch mit der App nicht und ich baue die Kontaktsender lieber selbst ab, dann bleibt auch das Gehäuse heil....
