J103 vs J107 betr. PG
18-11-2020, 21:47
Habe eine kurze Frage zu den beiden Zentralen 103 vs 107.
Ich sehe im Prospekt der 103 , dass nur 16 PG-Ausgänge möglich sind und bei der 107 bis 128 (Funk 1-32)
Nun meine Fragen:
- kann bei der 103 die PG-Ausgänge mit Bus/Funk-Modulen erw. werden?
- wenn nicht, sind die 16 Bus PG-Ausgänge oder Funk?
Danke für die Klärung
Patrick
JA-100
20-11-2020, 12:13
RE: J103 vs J107 betr. PG
Hallo Patrick,
PG-Ausgänge sind virtuelle Ausgänge, keine physischen. Du benötigst also entsprechende Zusatzhardware, wenn Du damit etwas ansteuern möchtest was nicht zur JA-100 Serie gehört.
20-11-2020, 17:02
die JA-103 kann 32 PG Ausgänge verwalten
Die JA-107 kann 128 verwalten
in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern.
Ab Nr 33 (nur 107) geht das ausschließlch per Bus.
Die Zentralen JA-103K bieten:
50 Funk oder Bus-Komponenten-Meldelinien
50 Systembenutzer
8 Sicherungsbereiche
32 programmierbare PG-Ausgänge
20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren
8 Benutzer für direkte SMS- und Sprachmeldungen
5 einstellbare (un-) abhängige AES/NSL Verbindungen
5 auswählbare AES/NSL Protokolle
20-11-2020, 17:20
(20-11-2020 17:02)timbaum schrieb:  in beiden Fällen können die PG Ausgänge 1 - 32 sowohl per Funk wie auch per Bus Module ansteuern.
Hallo Tim.
Danke, dies war der springende Punkt Smile
JA-100
