Drahtsirene FU2938 an FUAA50000
14-11-2016, 18:38
habe die FUAA50000 mit einer Drahtsirene FU2938 gekauft. Gegen einen Netzausfall habe ich auch das Netzteil TVAC35500 inkl. Akku vorgesehen. Nun wollte ich die Sirene anschließen. Eigentlich gibt es ja mit OP3/4 entsprechende Kontakte auf der Zentrale um die Sirene und den Blitz daran anzuschließen. Aber irgendwie funktioniert das nicht und vermutlich haben diese Ausgänge beim Stromausfall auch keine Notstromversorgung. Also könnte ich (oder muss sogar) die Sirene + Blitz über die beiden Ausgangsrelais anschließen. Hier führe ich die separate Spannung vom Netzteil über das Ausgangsrelais dann zur Sirene bzw. Blitz. Danach muss ich die beiden Ausgänge im Menü der Sirene (Blitz und Ton) zuordnen oder? |
14-11-2016, 19:39
RE: Drahtsirene FU2938 an FUAA50000
Vorgehen ist richtig. Du kannst auch die Secvest mit der Spannung des Zusatznetzeils puffern.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-11-2016, 19:47
Das externe Netzteil habe ich bei DC IN der Zentrale angeschlossen.
Damit ist die Zentrale auch bei Netzausfall gepuffert. Aber der AUX Ausgang ist dann Spannungsfrei oder? |
14-01-2021, 16:40
Hallo Gemeinde
ich habe auch den Gleichen Problem. Sirene Fu 2938 mit Secvest Neu Verkabelt Tvac Kabel verlegt an Secvest Klemme 2 12 Jetzt die Lauft über Tvac. keine Ahnung was ich Falsch mache OV Klemme 2 OV OP3 Klemme 7 Sirene OP 4 Klemme 7 Strobe TR Klemme 8 Tamper NO Tamper NC Mit OV Verbunden geht nicht beim Ausgang 301 Sirene tut nichts A 302 Tut auch Nichts , Ich wurde mich freuen wenn jemand mir ein Bearbeitet Bild mit Verkabelung mir Versendet Danke im Voraus |
14-01-2021, 17:38
Wer bitte hat den MK da hin gemurkst??
![]() Wäre es einer meiner Azubis gewesen, hätte ich ihn sprichwörtlich erschlagen
14-01-2021, 19:04
sorry aber wenn der Rest so wie der MK ist, dann ist es ....
14-01-2021, 21:51
(14-01-2021 16:40)Gimi71 schrieb: Hallo GemeindeHallo Klemme 2 der FUAA50000 ist ein Ausgang. Da darf das Tvac Netzteil nicht angeschlosen werden. Das Tvac muss stattdessen an Klemme 1 angeschlossen werden. Und: Die Sirene benötigt auch 12V. Du musst Klemme2 von FUAA50000 mit 12V und 0V von der Sirene verbinden. OP3/4 für die Sirene sollte passen wenn die FUAA50000 mit dem Tvac versorgt wird. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
14-01-2021, 22:06
Zitat:sorry aber wenn der Rest so wie der MK ist, dann ist es ...... die einzig richtige Lösung, die Anlage zu ersetzen. Wolltest du das sagen? Ich versteh nicht mal, die eine Schraube vom Magneten, die ist doch auf dem Türrahmen oder nicht???? Bin ich bescheuert? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
14-01-2021, 23:48
Wollte da nicht mal jemand Fotos/Bildaufnahmen für das Raritäten- oder Kuriositätenkabinette sammeln
![]() (naja, zumindest ist das Teil nicht geklebt )
15-01-2021, 00:24
Zitat:naja, zumindest ist das Teil nicht geklebtMal ohne Witz: Mit dem richtigen Montagekleber versteh ich diesen generellen Klebehass nicht. Klar wenn es um Zertifizierungen geht und der Hersteller erlaubt es nicht explizit geht es nicht, aber sonst? Doppelseitiges Montageband ist Sch****, keine Frage, aber mit dem richtigen Montagekleber kleb ich dir nen Elefanten an die Decke. Das wäre zwar vermutlich ein Verstoß gegen diverse Gesetze, aber es würde bombenfest halten und sich auch bei Hitze nicht bewegen oder lösen. In einer Welt, in der wir Fassadenverkleidungen und Metallkabelkanäle ankleben können, sind wir technisch auch problemlos in der Lage Magnetkontakte und andere Melder zu kleben. Und ich glaube einen Magnetkontakt zu kleben ist besser als ihn nur mit einer Schraube - wie auf dem Bild oben - zu befestigen. ![]() Andererseits stellt sich schon die Frage inwiefern man sich wirklich Zeit oder Arbeit spart, wenn man Melder anklebt - die zwei bis vier Löcher und Dübel sind ja gleich gemacht pro Melder. Bei Kabelkanälen sieht das ja anders aus, da kann sich das je nach Länge und Menge schon deutlich im Zeitaufwand bemerkbar machen. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
