Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
17-04-2021, 12:51
Hallo liebe Forummitglieder!
Vorab: Ich bin Laie. Die Anlage (SX) habe ich trotzdem selbst vor 11J installiert. Bisher lief alles ohne Probleme. Beide Akkus wurden im Jahr 2016 ausgetauscht. Sachverhalt: Nun zeigte das Bedienteil der Anlage plötzlich "Akku fehlt" und "Reset notwendig". Problem dabei: Der Reset funktioniert nicht. Die letzte Ziffer wird aus irgendeinem Grund nicht angenommen. In der Folge piept das Bedienteil immer wieder und wirft die Meldung neu aus. Dummerweise bin ich aktuell dienstlich unterwegs und die Familie ist damit total überfordert. Meine derzeitiger Vorstellung: a) Temporäre Außerbetriebnahme der Anlage b) Flink-Sicherungen checken (wenn wieder daheim) c) Neue Akkus bestellen und verbauen (wenn wieder daheim) d) Ggf. Austausch der Zentrale (falls größerer Defekt -> Platine (?)) Meine Kernfrage(n): 1.) Gibt es eine Erklärung dafür, warum es plötzlich zu der Meldung sowie dem nichtdurchführbaren Reset kommt? 2.) Kann man das Piepen (Meldungen am Bedienteil) temporär abschalten? -> bspw. über Programmiermodus (?) 3.) Wie lässt sich die Anlage außer Betrieb nehmen, ohne das der Alarm ausgelöst wird? -> Wenn im derzeitigen Zustand die Netzversorgung getrennt wird, ist ja davon auszugehen, dass die Sirene angeht. Leider kann ich das Problem von unterwegs aus nicht selbst lösen, deswegen bitte ich um konstruktive Hilfe aus dem Forum. Danke vorab!
17-04-2021, 18:32
RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Welche Sirene ist denn angeschlossen?
Eine die ebenfalls einen Akku eingebaut hat? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-04-2021, 18:39
(17-04-2021 18:32)Sektionschef schrieb: Welche Sirene ist denn angeschlossen? Danke für die schnelle Antwort. Also bei dem Modell bin ich mir nicht sicher - die, die im Bundle dabei ist. Die hat aber auf jeden Fall einen Akku! Momentan befindet sich die Anlage im Programmiermodus. Zumindest scheint so die Fehlermeldung nicht immer wieder akkustisch zu "nerven". |
17-04-2021, 19:31
Am besten vorerst so belassen. Wenn die Sirene einen Akku hat und die SX jetzt abgeschaltet wird, dann wird höchstwahrscheinlich die Sirene angehen.
17-04-2021, 19:41
(17-04-2021 19:31)Sektionschef schrieb: Am besten vorerst so belassen. Wenn die Sirene einen Akku hat und die SX jetzt abgeschaltet wird, dann wird höchstwahrscheinlich die Sirene angehen.Ja, das denk ich auch. Ist leider nur eine Not-Notlösung. Aber wie macht man das mit der Außerbetriebnahme bzw. einem Akkuwechsel richtig? Beim letzten Akkuwechsel war das schon ein Akt. Allein wenn ich den Akku an der Zentrale wechsle, muss ich ja die Netzversorgung trennen. Macht es Sinn im Programmiermodus i-eine Einstellung zu wählen, die den Alarm temporär unterbindet, so dass man entspannt wechseln kann? Bin mir momentan nicht wirklich sicher, welche Einstellung da infrage kommt. M.E. bezieht sich die jeweilige Einstellung ja auf die Zonen. Wenn aber keine Zone aktiv ist, was dann? Und das Kernproblem: WARUM kommt es plötzlich zu so einer Meldung und warum geht der Reset nicht??? Wenn es an der Akkukapazität (welcher Akku überhaupt) liegen würde, hätte mir das System doch erst mal "Akku schwach" angezeigt, oder? |
17-04-2021, 19:48
Das ist ein rein elektrisches Problem und kann mit keiner Einstellung umgangen werden.
Am besten ist es einen Service Schalter vorsehen oder halt vor dem Akkutausch die Sirene deaktivieren. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-04-2021, 22:08
(17-04-2021 19:48)Sektionschef schrieb: oder halt vor dem Akkutausch die Sirene deaktivieren.Danke, aber wie?! Damit wäre mir schon sehr geholfen! Mit dem derzeitigen Problem rechne ich damit, dass bei Alarmauslösung der Reset nicht funktioniert. Nun frage ich mich, wie ich das hinbekommen soll, ohne die komplette Nachbarschaft gegen mich aufzubringen . Ich habe gehofft, das es irgendeinen "Kunstgriff" gibt. Ich meine i-wo gelesen zu haben, dass die Akkus problemlos (lautlos) gewechselt werden können, solange man sich im Programmiermodus befindet. Stimmt das? Oder eben wie geschrieben, i-eine Einstellung, die den Alarm deaktiviert. Ist schon doof momentan. Von unterwegs kann ich halt gar nichts machen. Ich bin schon froh, wenn ich auf Verdacht die richtigen Akkus identifizieren und neu bestellen kann. Bin mir da auch momentan überhaupt nicht sicher welche ich genau für die Zentrale und für die Sirene brauche. Beim letzten Mal habe ich einfach die Bezeichnungen abgelesen und bestellt. Diesmal sollen sie schon da sein, wenn ich zurückkomme, da ich ein paar Tage später schon wieder unterwegs bin. Da bleibt mir nicht die Zeit, die beiden Akkus vorher nochmal in Augenschein zu nehmen und dann erst zu bestellen. Danke für jede Hilfe! |
17-04-2021, 22:15
Zitat:Danke, aber wie?! Damit wäre mir schon sehr geholfen!Anlage in Errichtermodus versetzen, damit Sabotage am Signalgeber keinen Alarm auslöst. Gehäuse der Sirene öffnen (sollte dann keinen Alarm auslösen) und Batterie abklemmen. Danach kannst du auch die Anlage nach Belieben stromlos schalten und der Außensignalgeber kann mangels Akku keinen akustischen Alarm bei Spannungsverlust auslösen. ACHTUNG: Zwar liegt die Entscheidung ob eine Gehäusesabotage eines Signalgebers einen Alarm auslöse normalerweise bei der Zentrale und nur Spannungsverlust sollte akustischen Alarm direkt durch den Signalgeber auslösen, aber gerade wenn deine Zentrale Probleme macht, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Signalgeber losheult, wenn du ihn öffnest. Zitat:Oder eben wie geschrieben, i-eine Einstellung, die den Alarm deaktiviert.Nö, weil der Signalgeber macht einfach nur einen akustischen Alarm, wenn er keine Spannung mehr anliegen hat. Da kannste an der Zentrale rein gar nichts machen - so etwas mag mit Funk- und BUS-Systemen gehen, aber nicht mit analoger Verdrahtung. Oder man nimmt halt nen Signalgeber ohne Akku, aber der heult dann halt nur solange er noch am Kabel hängt, wenn du ihn von der Wand reißt. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
18-04-2021, 00:32
Wenn ich mich nicht irre, ist der Errichtermodus gleich Programmiermodus, richtig? Das hilft mir dann schon weiter!
Nächstes Wochenende werde ich merken was passiert. Dann geh ich mal vorsichtshalber mit Gehörschutz ran. ^^ Nun frage ich mich aber immernoch, wie es sein kann, dass die Anzeige plötzlich "Akku fehlt" anzeigt und der Reset nicht mehr geht. Kann man die Anlage ggf. auch über den Programmiermodus zurücksetzen, ohne dabei die Einstellungen der Zonen zu überschreiben (löschen)? Teilt jemand mit mir die Einschätzung, dass die beschriebenen Meldungen nicht zu einem normalen Verschleiß des bzw. der Akkus passen? Könnte das vllt an einem Defekt der Flink-Sicherung der Zentrale liegen? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich evtl. ne neue Zentrale brauche... Danke an alle die unterstützen! |
18-04-2021, 08:55
Ja kann sein dass die Sicherung durch ist. Kann auch sein dass der Akku einfach nur so hochohmig geworden ist, dass die Ladeelektronik ihn für nicht anwesend hält. Bzgl. Reset: Verwendest Du den Programmiercode zum Reseten bzw welche Einstellung ist bei 033 System Reset gesetzt? Nachdem du in den Programmiermodus kommst funktioniert der Programmiercode. Wenn bei 033 nicht 1 steht dann setz in mal auf 1 und teste, ob der Reset dann damit funktioniert. Auch ein Blick auf den Ereignisspeicher könnte vielleicht Aufschluss geben warum der Reset nicht geht. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Danke vorab!
