Zeitaufwand Austausch Honeywell Basisplatine
15-06-2021, 11:13
Schönen guten Morgen,
meine Name ist Maik und wir haben seit 3 Jahren eine Honeywell MB 2000 Alarmanlage. Ich habe eine Frage an die Fachleute hier und hoffe das mir grob geholfen werden kann. Grober Aufbau der Anlage 1 EFH 1 1/2 geschossig plus Keller, Neubau 2018 1 MB Secure 2000 1 HS 330 Verteiler 1 DS 6750 2 Touchcenter Plus 1 Optischer und Akustischer Signalgeber 1 Akustischer Signalgeber 7 Bewegungsmelder 10 Tür / Fensterkontakte plus nötiges Zubehör, Verteiler und Kleinteile Einbau der Anlage 03/ 2018 Mitte Mai 2021 ist nun ein Defekt aufgetreten. Es kam die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zur Zentrale möglich ist. Die Firma, die den Einbau vorgenommen hat, kam und hat festgestellt, dass die Basisplatine der Zentrale defekt ist. Nun zu meiner Frage. Wie lange braucht ein versierter Techniker für den Austausch der Platine (frei zugänglich), Aufspielen der Programmierung (von vorhandenen USB Stick mit vorhandener Programmierung) und Test der Anlage? (ohne Anfahrt, reine Arbeitszeit vor Ort) Vielen Dank Maik |
15-06-2021, 12:42
RE: Zeitaufwand Austausch Honeywell Basisplatine
Austausch der Platine und Aufspielen der Programmierung 1/2 Std (6 Schrauben / 1 Stecker / 6 Kabel lösen-befestigen)). Test der Anlage ergibt sich durch Fehlerprotokoll, also nochmal 15 min (max).
Wie hat der denn festgestellt, dass die Basisplatine (Artikel 013830 kostet um die 270,- Brutto) defekt ist. Weil er über Servicekabel nicht mehr drauf kam, oder wegen Fehlfunktion? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
15-06-2021, 12:51
(15-06-2021 12:42)ssb-security schrieb: Austausch der Platine und Aufspielen der Programmierung 1/2 Std (6 Schrauben / 1 Stecker / 6 Kabel lösen-befestigen)). Test der Anlage ergibt sich durch Fehlerprotokoll, also nochmal 15 min (max). Super vielen Dank. Da lag ich mit einer Stunde nicht so daneben. Berechnet wurden 2 Techniker a 2,5 Stunden, zzgl. Anfahrt.
15-06-2021, 12:54
Naja, dass ist derzeit so. Nach den Korruptionsskandalen in der Politik, fallen kreuz und quer sämtliche Hemmungen. Ein kleiner Trost, die 500,- € auf der Rechnung sind im kommenden Jahr höchstens noch 400,- wert.
und noch was: Hätte die Firma 20 Techniker geschickt, wäre es dennoch nicht schneller gegangen, weil ausnahmslos nur einer arbeiten kann. In dem Fall würden 19 zuschauen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
15-06-2021, 12:59
(15-06-2021 12:54)ssb-security schrieb: Naja, dass ist derzeit so. Nach den Korruptionsskandalen in der Politik, fallen kreuz und quer sämtliche Hemmungen. Ein kleiner Trost, die 500,- € auf der Rechnung sind im kommenden Jahr höchstens noch 400,- wert. Was soviel noch.... ich habe manchmal den Eindruck, der Euro ist das Papier nicht wert auf dem er gedruckt ist. Und der schlimmste Preistreiber ist unser Staat, da sind wirklich alle Hemmungen verloren.
15-06-2021, 14:10
Im Übrigen darf ein Handwerker auch nur die Leute abrechnen, die wirklich arbeiten. Lass ihn doch mit zwei Leuten kommen, die Arbeit machen und wenn der eine nur rumstand, kürzt du die Rechnung entsprechend - dann kann er danach ja vor Gericht gerne erläutern, warum der Sachverständige sagt dass man die Arbeit nicht mal mit zwei Leuten machen kann und er angeblich zwei Leute benötigt hat.
Klar gibt es Dinge, wo man ggf. berechtigt mit zwei Monteuren anrückt und dann nur einen braucht - dann darf man auch zwei abrechnen. Zum Beispiel bei Notdiensteinsätzen, wo vorher einfach nicht klar ist, ob du am Ende alleine arbeiten kannst oder nicht, weil noch gar nicht klar ist, was das Problem ist. Aber regulär darf man das nicht. Es ist leider keine Seltenheit, dass Handwerker fragwürdige oder bereits eindeutig vor Gericht für unzulässig erklärte Dinge tun, um mehr Geld zu verdienen... Das sollte man sich eben nicht gefallen lassen und notfalls auch alle entsprechenden Punkte rigoros streichen. Die unseriösen Handwerker wissen ganz genau, dass sie vor Gericht verlieren werden und werden eh nicht vor Gericht gehen. Nur wenn sich Verbraucher wehren und solche Handwerker dann auch Kunden verlieren, lässt sich diese Entwicklung aufhalten. Aber besser ist: Such dir nen anderen Honeywell-Errichter in deiner Gegend, der nicht versucht dich übers Ohr zu hauen.
(Pronomen: er/ihm) |
15-06-2021, 17:22
Oh. Danke. Wichtige Information. Gearbeitet hat eigentlich nur einer, bis auf 10 Minuten…das hätte aber auch ein Monteur geschafft
15-06-2021, 17:46
Deswegen mache ich bei solchen Arbeiten immer Festpreis. Keinen Bock auf solche Diskussionen. Die kenne ich zur genüge.
15-06-2021, 17:50
(15-06-2021 17:46)peteralarm schrieb: Deswegen mache ich bei solchen Arbeiten immer Festpreis. Keinen Bock auf solche Diskussionen. Die kenne ich zur genüge. Bei arbeiten, die ich sehr genau einschätzen kann, mache ich das auch, was zum Vorteil von beiden Seiten reicht. Wenn ich mir allerdings auch nur etwas unsicher bin, geht`s auf Stundenbasis, was allerdings für den Kunden auch kein Nachteil ist, weil ich zu den ganz fixen Typen zähle
15-06-2021, 17:51
Deswegen mache ich bei solchen Arbeiten immer Festpreis. Keinen Bock auf solche Diskussionen. Die kenne ich zur genüge. Diese Arbeit würde ich vorher mit 1,5 Std. + Anfahrtpauschale + Material kalkulieren. Dann kann der Kunde entscheiden ja oder nein. Ich kenne auch die andere Seite... "jetzt wo sie schon mal da sind....."
15-06-2021, 18:02
Ja aber gerade wenn es heißt, "wo Sie schon mal da sind", ist die Zeitabrechnung doch perfekt.
15-06-2021, 18:12
Deshalb kalkulierte ich den Austausch, welcher in einer halben Std. erledigt sein kann auch mit 1,5 Std. Wenn es Festpreis ist habe ich wenigstens keine Diskussion das die Techniker zu zweit waren.
15-06-2021, 19:07
Klar: Diskussionen wenn die Arbeit länger dauert als vorher ausgemacht sind dämlich. Wenn du aber nen zweiten Mann abrechnest, der nur zum Dastehen existiert und wahrscheinlich ein Straßenpenner ist, den du für Mindestlohn angeheuert hast und als Meister abrechnest, dann ist das halt nichts anderes als Betrug und der Versuch deine betriebliche Kalkulation (Mitarbeiter hat mal nichts zu tun) auszugleichen. Und das ist zurecht nicht zulässig.
Prinzipiell mache ich aber bei Sachen, deren Arbeitsaufwand vorher gut kalkulierbar ist (Anschluss einer Anlage mit bauseits verlegten Kabeln) etc. auch Festpreise. Ist am Ende für beide Parteien die bessere Lösung. (Pronomen: er/ihm) |
15-06-2021, 19:18
@KM:
davon sprechen wir auch nicht. Wie ist es in der Realität? Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Morgens auf dem Weg nach Frankfurt... schon mal ne halbe Std. Stau. Dann dem Kunden seine Platine tauschen, wieder zurück fahren und den Kollegen abholen, weil beim Folgekunden 2 Mann gebraucht werden. Wieder 1/2 Std. Stau hin und 1/2 Std. Stau zurück. DAS rechnet sich nicht. Und das nur um einen Kunden mit einer Kleinigkeit zufrieden zu stellen. Fahr mal morgens noch dazu wenn Messe ist die A5 nach Frankfurt, da hast du mit einer halben Std. noch viel Glück gehabt. Man muss die Kirche im Dorf lassen, aber auch beide Seiten sehen. Klar, man könnte auch gleich mit 2 Autos fahren, aber finde mal in Frankfurt Westend einen Parkplatz.... mit einem schon schwierig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-06-2021, 19:31
Ich fahre bei Kleinigkeiten mit dem Motorrad. Dann geht`s Ruck-Zuck!
Die Leute schauen allerdings öfter ziemlich bescheiden aus der Wäsche. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
15-06-2021, 20:53
Die Anfahrtspauschale für 72KM beträgt für den Techniker 195€ netto, für den zweiten Mann 72€ netto. 3 Tage zuvor war ein Techniker alleine da, um den Fehler zu finden. In Summe 1300€ brutto. Davon 220€ Material….
15-06-2021, 21:04
(15-06-2021 19:31)ssb-security schrieb: Ich fahre bei Kleinigkeiten mit dem Motorrad. Dann geht`s Ruck-Zuck! ![]() ![]()
15-06-2021, 21:04
Das kann ich kaum glauben. Der Materialpreis liegt 50,- unter Norm, womit die sich abgesichert haben.
15-06-2021, 21:18
Festpreis
![]() Der Kunde ruft ja nicht an "Hallo, meine Hauptplatine ist defekt, bitte tauschen" sondern eher "Hallo, meine EMA geht nicht mehr". Und dieses "geht nicht mehr" kann vielerlei Gründe haben. Da ist das mit der Kalkulation des Festpreises schon nicht so einfach, oder ![]() Vermutlich ist das mit Eurem Festpreis auch eine Art Mischkalkulation: Mal steckt man was in die Tasche, mal geht man leer aus oder legt noch was bei ![]() Jedenfalls sind die vom Fragesteller geposteten Preis m. E. schon eine ordentliche Hausnummer . Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich bisher noch keinen Fachmann oder -frau brauchte. Da weiss man erst, was man/frau gespart hat ...
15-06-2021, 21:24
Achtung, wir reden von Honeywell, da kann man direkt mehr Zeit einplanen.
Platine tauschen, Firmwareupdate nach vorgegebenem Updatepfad, Anlage lizenzieren (Ersatzplatinen sind dumm, die Lizenz muss von der alten Anlage umgeschlüsselt werden), einfach die Parametrierung reinladen geht, aber das Ergebnis ist immer ein anderes, dann Melder für Melder prüfen, die Übertragung prüfen, ... Bei Honeywell-Anlagen kann das Auslesen der Anlage, laden der Werkseinstellungen und Einspielen der selben Parametrierung, selbst bei kleinen Anlagen, Stunden dauern, weil die Firmware der Anlage ihre Macken hat. Kann gut gehen, muss aber nicht. Selbst ein simples Firmwareupdate ist bei Honeywellanlagen manchmal schon ne Ganztagsbeschäftigung. |
![[Bild: a69002611f6a95c9377b2f5816c76268.jpg]](https://i.pinimg.com/originals/a6/90/02/a69002611f6a95c9377b2f5816c76268.jpg)
