Zentralen-Umschrank ZU 2
01-07-2021, 10:06
Wer kennt den Zentralen-Umschrank ZU 2 von Telenot Huh
Aufgrund entsprechender Erweiterungen müsste ich am Zentralenumschrank eine Änderung vornehmen. Allerdings ist hierfür die mittels Alarmdrahtmatte/-tapete ausgeführte Durchbruchüberwachung im Inneren an einer Stelle zu lösen und nach entsprechender Änderung wieder zu befestigen.
Hat einer Ahnung Lightbulb , wie diese Matte - ohne Beschädigung - zu lösen ist Huh Mir scheint, als wenn die Matte, welche im Abstand von 15 mm entsprechende Überwachungsdrähte eingearbeitet hat, mit irgendwelcher Spachtelmasse vollflächig verklebt wurde Confused
01-07-2021, 11:52
RE: Zentralen-Umschrank ZU 2
Ich fürchte, die wirst du ohne Beschädigung nicht abbekommen. Ich würde das vorsichtig mit einer Heißluftpistole versuchen.
Habe den Schrank selbst erst 2x verbaut, aber noch nie Änderungen daran versucht. Wenn der Schrank eingesetzt wird, ist es meist VdS gefordert und da würde dieser mit Änderungen die Zulassung verlieren.
01-07-2021, 12:23
Danke Peter,
hatte/habe die Bedenken, dass durch die Hitze die Aderisolierung und das Trägermaterial beschädigt werden könnte Confused . Ich kann es ja mal vorsichtig an einer Ecke versuchen ... . Das Zeugs ist in erhärtetem Zustand jedenfalls gut fest Undecided
Bei mir ist ja keine VdS gefordert, auch wenn ich stets "in Anlehnung" daran arbeite Wink irgendeinen Qualitätsstandard sollte man/frau ja doch haben Angel
01-07-2021, 13:34
(01-07-2021 12:23)Martina H. schrieb:  Danke Peter,
Deshalb sagte ich ja vorsichtigBig Grin Habe es selbst noch nicht versucht, weil halt nicht notwendig.
01-07-2021, 19:28
Normalerweiße ist die Matte vollflächig verklebt und ein entfernen kaum möglich.
Was hast du denn für eine Anpassung eventuell gibt es eine andere Möglichkeiten. Ich habe bereits mehrere Schränke verbaut aber noch nie die Matte entfernen müssen ausgenommen bei der Kabeleinführung.
01-07-2021, 21:18
Ich möchte den Platzbedarf so nutzen, dass neben der Rückwand auch eine Seite zur punktuellen Befestigung verfügbar ist. Werde das wohl über eine stabile Winkelkonstruktion und vorgesetztem Lochblech lösen Dodgy
Zitat:... ausgenommen bei der Kabeleinführung.
Gerade an den beiden Kabeleinführungsöffnungen ist die Matte ja ausgespart, so dass es dort keinerlei Probleme gibt Exclamation
02-07-2021, 20:12
Auf der Höhe wo die Saboschalter befestigt sind ist eventuell möglich eine Montageplatte zu befestigen an welcher du Sachen montieren kannst.
Wenn dein Schrank im Vollausbau ist wird das natürlich schwierig und bringt dir leider nichts.
