Wohnung sichern
02-09-2021, 16:09
Wohnung sichern
ich bin völlig neu hier und hoffe auf euren Input ![]() Ich habe eine Wohnung im obersten Geschoss eines Mehrparteienhauses. Oben ist das die einzige Wohnung und somit wird der Bereich des Treppenhaus nur von mir verwendet. Der Lift fährt direkt in die Wohnung und davor ist nochmal eine normale Eingangstüre. Ich möchte jetzt gerne folgende Punkte überwachen: - Video im Treppenhaus - Sensor für die beiden Eingangstüren (Lift und Treppenhaus) - optional Krawall wenn etwas nicht passt - Zugriff auf Kamera und Alarm über App - Die Anlage möchte ich innen dann an einem Steuerungselement recht unkompliziert deaktivieren können. Code/Chip ist mir egal. Das muss aber ohne Handy gehen - Am besten alles über Batterien. Die zentrale Steuerung kann aber auch am Strom hängen. - ohne SIM-Karte, weil Empfang sehr schlecht - dafür internet mit Glasfaser verfügbar Kann mir da jemand eine Empfehlung geben? Danke! |
02-09-2021, 16:48
RE: Wohnung sichern
Zitat:- Video im TreppenhausAuch wenn effektiv nur du das Treppenhaus in das Stockwerk nimmst, benötigst du die Einverstnändnis des Eigentümers / der Eigentümergemeinschaft dafür. Videosysteme sind eigenständige Systeme von der EMA getrennt. Zitat:- ohne SIM-Karte, weil Empfang sehr schlecht - dafür internet mit Glasfaser verfügbarEin zweiter Übertragungsweg sollte man immer nutzen. Notfalls externe Antenne. Prinzipiell eignet sich für dein Vorhaben so ziemlich jede denkbare vernünftige Anlage. Günstig und optional DIY? Hikvision AX Pro oder (mit App ohne Herstellercloud) Lupusec XT2+. Teuer, hochwertig, langlebig und gute Ersatzteilverfügbarkeit auch in Jahren + App ohne Herstellercloud? Telenot compact easy oder weil du ja eh nach Funk suchst Daitem D18/D24. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
02-09-2021, 17:58
RE: Wohnung sichern
(02-09-2021 16:48)KMsicherheitstechnik schrieb: ..... oder weil du ja eh nach Funk suchst Daitem D18/D24. Ich meine D18 oder D22 würden völlig ausreichen. Die D24 muss nicht gleich sein. ![]() Ich würde die D22 vorziehen, die Zentrale direkt neben den Router, da kann er die LAN Verbindung nutzen. Wenn es preisgünstiger sein soll, dann ist die Ax Pro eine gute Wahl, wobei er den Vorteil hat das Alarmsystem und Kamera in der gleichen App sind. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-09-2021, 18:00
RE: Wohnung sichern
Ich meinte auch die D22. Als nicht Daitemerrichter sei es mir verziehen.
02-09-2021, 18:04
RE: Wohnung sichern
(02-09-2021 18:00)KMsicherheitstechnik schrieb: Ich meinte auch die D22. Als nicht Daitemerrichter sei es mir verziehen. na dann wollen wir mal nicht so sein
03-09-2021, 17:35
RE: Wohnung sichern
Vielen Dank für die Empfehlungen!!
Die Hikvision schau ich mir im Detail an. Die sollt meinen Zweck eigentlich perfekt erfüllen
