  • 21 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Chipschlüssel richtig programmieren Secvest 2Way
02-08-2013, 08:50
Versuche die ganze Zeit diesen Proximitychip nach meinen bedürfnissen einzustellen. Aber schaffe es irgendwie nicht. Ich möchte das bei dran halten an der Zentrale ich sofort ohne Pin ins Scharfschalt Menu komme. Das habe ich geschafft. Aber wenn ich daktiviere möchte ich das noch ein Pin gefordert wird. Geht aber nicht. Anlage deaktiviert sofort ohne Pin.
Habe den Chip auch schon ganz gelöscht und wieder neu eingebunden. Aber nirgends wird zur deaktivierung ein Pin gefordert.
02-08-2013, 09:43
RE: Chipschlüssel richtig programmieren Secvest 2Way
bei der secvest ersetzt der chip eigendlich nur den pincode. dh. chip und pin geht nicht da ja der chip der pin ist.
02-08-2013, 10:05
Ok. Das ist aber ein risiko wenn jemand an den chip kommt. Bei diebstahl oder verlust.
02-08-2013, 10:20
darum auch aufschreiben wer welchen chip hat. sollte er verloren gehen sofort aus der zentrale löschen.
bzw jedem benutzer einen namen zuordnen. dann erspart man sich das aufschreiben.
02-08-2013, 10:25
Ok. Danke für die Info
02-08-2013, 10:27
wobei ich jetzt aber aufpassen würde. bitte korrigieren wenn falsch--> das funkbedienteil kann chips nur wenn eine stromversorgung angeschlossen ist?
02-08-2013, 10:29
Ja das stimmt. Weiss ich.
Bei mir ging es erstmal um die Zentrale.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.640 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 36.637 16-09-2021 16:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.723 31-08-2021 18:16
  Melder richtig einstellen christian1981 14 14.181 28-03-2016 19:31
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.817 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest2Way - GSM Antenne richtig verlegen FRAD 5 8.443 09-11-2014 19:47
  FU7300 mit Widerständen an FU8321 richtig anschließen clemhans 6 7.701 31-08-2014 22:35
Letzter Beitrag: clemhans
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 17.787 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 16.435 01-03-2013 19:40
  2way Funkbedienteil mit Chipschlüssel Denali 5 8.422 19-02-2013 14:03
Letzter Beitrag: Denali
