Komisches Verhalten nach Eingabe PIN
14-12-2021, 15:14
Ich hatte heute einen Stromausfall und danach spinnt meine Abus FU 8000.
Im Grunde genommen funktioniert sie noch. Aber ich habe folgendes Phänomen.
Wenn ich in den Errichtermodus gehe, fährt die Abus FU 8000 schlagartig runter.
Bedeutet:
Ich gehe ins Menu und gebe den PIN ein. Dann wird der Errichter-PIN gefordert und sobald ich den Eingabe, bricht das System zusammen.
Es macht klick und alle Lampen gehen aus und im Display erscheinen nur noch Streifen. Dann nach ein paar Sekunden fährt die FU 8000 wieder hoch und blinkt blau.
Dann kann ich wieder in alle Menus und Unter-Menus schalten. Nur nicht in den Errichtermodus. Wenn ich da reingehe, bricht wieder alles zusammen und es dauert wieder ein paar Sekunden bis wieder alles hoch fährt.
Jemals eine Ahnung was zu machen ist.
Freue mich auf eure Hilfe.
René
14-12-2021, 15:48
RE: Komisches Verhalten nach Eingabe PIN
Strom abschalten, Anlage öffnen und Akkus unter Alarm entfernen.
Ohne Akkus zusammenbauen. Strom anschalten und Fehler ggf. quittieren.
In den Errichtermodus gehen und Akkus wieder Einsetzen (hoffe diese sind nicht älter als 2 Jahre) und dann im Adminmodus Datum und Uhrzeit einstellen.
Wenn die Akkus platt waren, kann es sein, dass das Netzteil einen Defekt ab bekommen hat. Die gehören zur Wartung dazu, damit die Anlage beim Stromausfall nicht hart runterfährt.
15-12-2021, 11:38
(14-12-2021 15:48)megagramm schrieb:  Strom abschalten, Anlage öffnen und Akkus unter Alarm entfernen.
Hi megagramm,
habe Akkus rausgenommen und ohne Akkus angeschlossen.
Reaktion: Anlage startet nicht, sondern blinkt nur blau und piept rhythmisch.
Akkus wieder rein:
Reaktion: Anlage fährt hoch. Anlage blinkt blau und kein piepen.
Akkus habe ich geprüft. Alle mit ausreichend Kapazität.
Kann es das Netzteil sein?
Rene
So.....
Jetzt ist die Anlage (Display) ausgegangen und sie blinkt nur noch blau.
Hi megagramm,
Akkus wieder rein:
Rene
So.....
So..... Jetzt ist die Anlage (Display) ausgegangen und sie blinkt nur noch blau.
15-12-2021, 12:39
nein, das Netzteil ist nicht defekt, wenn die Anlage ohne Akku hochfährt.
Ich schicke mal eine PN mit meinen Kontaktdaten. Dann können wir telefonieren.
