Zweite Alarmanlage parallel einrichten
14-03-2022, 20:23
Hatte mir 2017 eine Lupusec XT1 mit Melder geholt.
Da der SMS Versand nicht mehr geht und wahrscheinlich einen Hackangriff hatte der die Ports der Anlge geändert und mich somit ausgesperrt hatte. Habe mir lieber eine XT2 Plus geholt, da ich später auf Simkarte wechsel möchte. Der Anbieter ist Any SMS wo ich noch 20 Euro Guthaben besitze. Die alte XT1 Anlage möchte ich noch so lange aktiv lassen bis ich die neue XT2 Plus voll eingerichtet habe. Sind doch so einige Sachen mehr und anders. SMS und Emailversand geht. Habe auch schon angefangen ein paar Sender einzurichten. Da es ja nur Sender sind dürfte ja nichts passieren wenn sie auf 2 Alarmpanele laufen. Bei Lupusec kann man ja nur eine DNS Adresse einrichten. Hatte jetzt versucht über die Handyapp meine Zweite Anlage einzubinden. Auf den ersten Blick hat es auch funktioniert und kann mich einloggen. Jetzt kommt der Punkt. Es geht nur wenn ich über wlan verbunden bin in meinem Netz. Sobald ich mobile Daten einschalte geht es nicht. xt1 - Name.lupus-ddns.de:53080 geht XT2 Plus -192.168.178.45:443 geht über mein wlannetzwerk geändert in Name.lupus-ddns.de:443 geht nicht über Mobile Daten In meiner Fritzbox habe ich die zweite xt2 plus eingestellt und den Port freigegeben. Mach ich ein Denkfehler? Habe den Fehler gefunden Name.lupus-ddns.de:443 geändert in Name.lupus-ddns.de:8080 -hatte es so in der Fritzbox ( Port extern gewünscht) angegeben |
14-03-2022, 21:11
RE: Zweite Alarmanlage parallel einrichten
Leg Dir eine Dyndns über noip an und trage diese in Deine FritzBox ein. Ändere den Port Extern 443 auf 53090 und trage die Zugangsdaten in der APP ein. In der APP der Punkt "sichere Verbindung SSL" Haken rein.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
14-03-2022, 21:36
wenn Du eine Fritzbox hast, ist es ja relativ einfach.
1. in der Fritzbox unter: My-Fritz-Konto My-Adresse einrichten z.B.: xy123.myfritz.net 2. Fernzugriff für die XT2 unter: Internet / Freigaben einrichten. z.B. XT2 Port 443 ---> externer Port 6874 ( HTTPS ) die Zugriffsadresse von unterwegs lautet jetzt: https://xy123.myfritz.net:6874 in der APP: Gerätetyp: XT2 Name: meine XT2 Host: xy123.myfritz.net Port: 6874 Benutzername: xxxxx Passwort: xxxxx mehr benötigst Du nicht |
14-03-2022, 23:45
myFritz macht zu oft Probleme. Ich favorisiere eine noip.
15-03-2022, 07:27
(14-03-2022 23:45)ssb-security schrieb: myFritz macht zu oft Probleme. Ich favorisiere eine noip. Echt??? dann ist sicherlich etwas falsch eingestellt oder Box / Leitung zu schwach. ich nutze MyFritz seit Jahren für meine drei XT-Anlagen und 18 Kameras ohne jegliche Probleme. 2 x FB 7490 1x FB 7590 Flugelche könnte es ja erstmal Probieren und wenn es nicht Funktionieren sollte aus welchen Gründen auch immer, kann er immernoch etwas anderes versuchen. |
15-03-2022, 11:02
Myfritz funktioniert i.d.R., versteh mich nicht falsch. Google mal "myfritz nicht erreichbar", da wirst Du staunen wie oft dieser Dienst Probleme bereitet. Gerade durch die Update Häufigkeit bei AVM wurden in der Vergangenheit immer wieder Szenarien ausgelöst, wo myfritz stundenlang nicht erreichbar war. Das mag für jemanden, der wie Du im Thema ist, kein Problem darstellen, aber ich habe mit dutzenden Kunden zu tun, die bei mir telefonisch aufschlagen, sobald was nicht funktioniert und selber kaum in der Lage sind, Hand anzulegen. Noip hatte in den letzten ca. 10 Jahren exakt zwei Ausfälle.
Ich nutze allerdings bei noip auch den gewerblichen Zugang, der Geld kostet allerdings auch eine höhere Verfügbarkeit hat, als der Standard Tarif, welcher kostenlos ist. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
15-03-2022, 19:11
(15-03-2022 11:02)ssb-security schrieb: Google mal "myfritz nicht erreichbar", da wirst Du staunen wie oft dieser Dienst Probleme bereitet. habe ich gemacht Google hat 27.400 Treffer nach "No-Ip nicht erreichbar" habe ich auch mal Gegooglet 5.260.000 Treffer ![]() aber da hast Du schon Recht, ein Hauch an technischen Verständnis sollte man schon haben
15-03-2022, 19:32
Ok, ich weiß leider nicht, wie viele Fritz.Boxen im Umlauf sind und wie viele myfritz nutzen. Bei NOIP sind es weltweit 420 Millionen, was Deine Trefferzahl erklären dürfte.
15-03-2022, 20:01
| RE: Zweite Alarmanlage parallel einrichten | |||
15-03-2022, 21:34
Fritzbox läuft bei mir seid 2017 mit Lupusec. Konnte bis jetzt keinen Ausfall feststellen.
Was mir heute aufgefallen ist , sobald ich simkarte anklicke, ändert er sofort die überwachung von off zu on. ( habe keine Sim karte installiert) Wenn ich es deaktiviere mus es doch so lange bleiben bis ich es wieder aktiviere und nicht wenn ich nur den Menüpunkt Simkarte links anklicke und das dann von sich aus wieder selbst aktiviert. In meinen Augen ist das ein Bug. |
16-03-2022, 06:55
ich habe jetzt keine Lust die SIM-Karte aus meine XT rau zu nehmen um das zu Testen. Vielleicht nutzt ja jemand eine ohne SIM zum Probieren.
Aber mal eine Frage: die XT2 die Du jetzt einsetzen willst, die hast Du auch kopl. neu Aufgesetzt? also so richtig mit Restspannung löschen, Software neu usw.? Du hast auch den Browser Cache geleehrt am PC? Stellenweise nutze ich sogar verschiedene Browser ( jede Anlage einen anderen Browser ). Zudem, was ist jetzt eigentlich mit deinem ursprünglichen Problem, dem externen Zugriff? |
16-03-2022, 10:23
Habe die Anlage gebraucht gekauft. Es wurde ein werksreset gemacht. Danach das Update. Weiß jetzt nicht was du mit neuer Software meinst. Sensoren Update habe ich nicht gemacht, da mir die Dateien fehlen bzw. Noch nicht gefunden habe .
Der Zugriff extern über die App geht. Hatte ich aber schon geschrieben. Browsercache habe ich noch nicht geleert. Mach ich heute abend mal, wenn ich wieder zu Hause bin. |
16-03-2022, 12:38
Mit dem Werksreset ist es oftmals nicht getan. Nimm die Anlage vom Strom, schalten den Akku ab und betätige die Anlerntaste ca. 20 mal.
In der XT2-Firmware ist die Sensoren-Firmware enthalten. Für die XT2 ist der Firefox der Browser 1. Wahl. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
16-03-2022, 17:00
