Fernbedienung RC-82
29-03-2022, 07:15
Fernbedienung RC-82
Hi ihr Lieben,
ich habe mal wieder ein Problem. Eine meiner Fernbedienungen tut nicht mehr. Dachte die Batterie wäre leer - also aufgeschraubt, gewechselt - beim einlegen der neuen Batterie geht die rote LED kurz an, aber bei Tastendruck kommt kein LED Signal. Daher auch kein Scharf / Unscharf schalten möglich - habe die Fernbedienung aus der Komponentenliste gelöscht und versucht duch langes drücken beider Tasten neu anzulernen - VERGEBLICH. Hat jemand eine Idee - oder sollte das das Aus der Fernbedienung --> also Elektroschrott bedeuten !? Danke für Eure Hilfe, DJ-1105 |
29-03-2022, 08:06
RE: Fernbedienung RC-82
Dumme Frage, aber LED blinkt kurz wäre genau das, was laut Anleitung die Tastensperre kennzeichnet, hast du das ausgeschlossen? Eventuell blockiert die Tastensperre dann auch das Anlernen?
![]() Hast du das Anlernen per Seriennummer mal probiert? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
29-03-2022, 08:29
Tastensperre scheint es nicht zu sein, da initial ja bei Tastendruck die LED zumindest kurz aufleuchten sollte - dass tut sie aber weder bei Taste 2 noch bei Taste 3 - und das klicken der Taste ist zu hören..... Habe trotzdem versucht durch halten der daste 3 die Tastensperre zu deaktivieren - hilft aber nix Wie gesagt die LED leuchtet nur kurz auf, wenn die Batterie eingelegt wird. Wie funktioniert das Anlernen mit Seriennummer ? DANKE für Deine Hilfe !!! Gruß DJ-1105 |
29-03-2022, 08:50
Dann würde ich mal schwer davon ausgehen, dass der Handsender kaputt ist. Sonst sollte beim Tastendruck ja eigentlich irgendwas passieren. Aber probieren würde ich es trotzdem mal, was passiert, wenn du es per Seriennummer anlernst.
Mal ne andere Batterie probiert? Zitat:Wie funktioniert das Anlernen mit Seriennummer ?Da ich mit der Oasis nix am Hut habe: Kein Plan, schau in der Anleitung der Software nach. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
30-03-2022, 08:31
| RE: Fernbedienung RC-82 | |||
30-03-2022, 12:49
Na eine andere Batterie habe ich versucht und ich denke nicht das es mit Seriennummer geht - weil ja kein LED Aufleuchten bei Tastendruck - versuche es aber.
Sind die neuen 9000 Modelle eigentlich kompatibel - sieht zumindest genauso aus
30-03-2022, 13:21
Nein System 9000 Komponenten sind nicht kompatibel mit der Oasis 80 bzw. System 8000.
Umgekehrt kann es sein das es ein Funkmodul gibt um die 80er Kompenenten an einer 9000er anzulernen. Aber nur unidirektionale Komponenten, heißt nur Sachen die senden aber nicht empfangen. Kamerabewegungsmelder, Bedienteile und Sirenen, sowie Repeater sind nicht kompatibel. Grundsätzlich würde ich aber vom System 9000 abraten, da es eigentlich eine JA-100 ist, die mit eigener Firmware ausgestattet wurde und nicht kompatibel zum Originalprodukt des Herstellers Jablotron ist. Die 80er oder 8000er Komponenten können an einer 100er oder 100+ aber problemlos mittels extra Funkmodul angelernt werden. Auch hier gelten die Einschränkungen, das lediglich unidirektionale Komponenten gehen. Beste Grüße Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
31-03-2022, 09:43
Hm,
heisst das das ich auf jeden Fall mal aktiv werden sollte und meine Oasis 80 auf eine 100er umrüsten sollte ? Ich habe gerade mal geschaut den RC-82 scheint es nicht mehr zu Kaufen zu geben !? Ich habe ja leider keinen Anlagen Betreiber mehr - müsste das sonst also selber in die Hand nehmen - oder eben erstmal nur eine Ersatz-Fernbedienung Gruesse und DANKE --DJ-1105 |
31-03-2022, 13:24
Zitat:Ich habe ja leider keinen Anlagen Betreiber mehr - müsste das sonst also selber in die Hand nehmenDu meinst Errichter? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
01-04-2022, 10:03
Ich meine ich habe keinen Support vom Fach-Handwerker / Installateur der Anlage. Ich mache das jetzt alles selber - Einstellungen, Wartung etc. - nur wenn dann was kaputt geht und man nicht weiss was man als Ersatz nehmen kann wird das zunehmend schwierg - gibt es noch passende Fernbedienungen als Privatmann zu kaufen ?
Gruss, --DJ-1105 |
01-04-2022, 17:07
Die 4-Tasten-Fernbedienung gibt's noch zu kaufen, ja. Hab dir auch ein Angebot per PN geschrieben, aber irgendwo im EU-Ausland kriegste die bestimmt noch billiger. Ich rate regelmäßig davon ab um paar Euro zu sparen im Ausland zu kaufen, aber hier gehts um ne Fernbedienung für ne Anlage, die bestimmt eh in den nächsten Jahren ausgetauscht wird, weil irgendwas anderes kaputt geht und man keine Ersatzteile mehr bekommt... Also mal ganz im Ernst: Kaufs am besten da, wo es am billigsten ist oder gebraucht auf ebay. So geil bin ich jetzt nicht auf die paar Euro Gewinn einer Fernbedienung, dass ich da nicht ehrlich bin.
![[Bild: image.png]](https://i.ibb.co/XswckYL/image.png)
