Wahnsinns Trick zur Deaktivierung einer EMA !!!
20-12-2022, 23:36
Heute bin ich auf einen sensationellen Trick gestoßen, wie jeder mit einem einzigen Dreh, eine EMA komplett deaktivieren kann. Schaut Euch mal bei 48:30 an, wie das funktioniert!
21-12-2022, 09:41
RE: Wahnsinns Trick zur Deaktivierung einer EMA !!!
Nice
Interessant wäre, welches Modell das ist. Wer weiß es? Oder ist das nur eine Filmrequisite? Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
21-12-2022, 10:17
effeff Fritz Fuss
Ging nachher in Esser und Novar auf, die das Modell dann nicht mehr mit der schwarzen Frontplatte sondern in Grau/Orangem-Outfit heraus brachten. Das konnte man noch "Deutsche Wertarbeit" nennen Damals hatten sämtliche Modelle (3-/ 5-/ 10 Linien) vorne auf der Blende ein Schlüsselschalter. Die "Blackbox" war natürlich auch mit einem Mikroschalter Sabotage-überwacht. Wenn die Zentrale allerdings mit einem Umschrank (gleich welcher Art) versehen war und sich nicht gerade unter einer Alarmierungseinrichtung befand, musste man zuerst mal auf die Suche nach dem Standort gehen. Der Schlüssel sollte allerdings nicht im Zylinder stecken und durch das massive Stahlblechgehäuse sollte dann die (stille) Alarmierung zur NSL schon unterwegs sein, bevor mit roher Gewalt die EMA zum Schweigen gebracht wurde. Fazit: Mit abgezogenem Schlüssel ist diese EMA-Generation auch heute noch voll einsatzfähig. Und ich habe den nicht unbegründeten Verdacht, dass das damals verbaute Material länger durchhält, als alles, was heute so auf dem Markt ist und mit Smart-Home-Gedöns überfrachtet ist Je nach Drehrichtung und Länge des Anhaltens (1-5 Sec) des Schlüsselschalters konnte scharf/unscharf/gelöscht/Abfrage/... pp. gemacht werden. Innen gab es zur Parametrierung einige Potis und Dip-Schalter. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
21-12-2022, 10:53
Das ist eine 561-M20, steht unten links auf der Frontplatte.
21-12-2022, 11:01
Von den Dingern sind heute noch so einige im Einsatz. Fast "unkaputtbare" Technik.
21-12-2022, 12:12
meine MMP-1 ist auch aus Albstadt aber von ABI. Eine der ersten Busanlagen. Überlebt uns alle. :-) Andreas |
21-12-2022, 12:19
(21-12-2022 10:17)Martina H. schrieb: effeff Fritz Fuss Alle Achtung, bin echt beeindruckt. Dieses umfangreiche Wissen zu dieser EMA hätte ich nicht erwartet. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
21-12-2022, 12:54
Der Schlüssel bei EffEff Zentralen ist je nach Modell entweder nur für die Bedienfreigabe oder für intern scharf/unscharf. Wenn die Zentrale extern scharf geschaltet ist, dann kann man damit nichts anfangen und sperren ging bei den alten Zentralen auch nur für intern scharf.
