Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos
28-12-2022, 14:21
Hallo Foristen,
ich versuche das CompasX passwort einer 200H zurueck zu setzen. Leider erfolglos. Meine Schritte: 1) stromlos, alternativ reset 2) [...] 3) [...] 4) [...] 5) neue Parametrierung gesendet 6) Bei Abfrage des Kennworts Compas-X Code laut Errichterdokumentation eingegeben Jedesmal kommt der Fehler: Kommunikation abgebrochen, "Das Gerät besitzt ein anderes Kennwort!" Die Kommunikation mit der Complex funktioniert, ich kann mit dem FlashTool 2.5 auch die Version auslesen (complex 200/400 Master 35.73). CompasX Version ist 32.1 Irgendwelche Ideen? Danke und LG, Hari ----------------- EDIT: Prozeduren tlw. gelöscht, da nicht für Endanwender freigegeben. |
28-12-2022, 15:02
RE: Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos
Das geht etwas zu weit in die Internas der Anlage! Deshalb: Bist du Errichter, dann kontaktiere den Telenot Support. Der schnellste Weg.
Bist du kein Telenot Errichter, dann suche dir einen solchen. Die Lösung ist sehr einfach und sollte von einem Telenot geschulten Errichter in ein paar Minuten erledigt sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-12-2022, 15:26
De Brücken setzen wir in der TB beschrieben, alle anderen Linien müssen offen sein (auch DK, OSG, ASG, ...).
Dann den Jumper setzen, dann Reset drücken (mehrfach tut auch nicht weh), Jumper entfernen, Reset drücken, fertig. Nur die beschrieben Meldelinien dürfen geschlossen sein. Sobald auch nur eine Abweichung vorliegt, führt das Serviceprogramm irgendwas ganz anderes durch. Es gibt auch Funktionen, mit denen mal die Anlage "bricken" kann, z.B. weil die ihren Barcode vergisst und dann nur im Werk wiederbelebt werden kann. |
28-12-2022, 15:48
(28-12-2022 15:26)5624 schrieb: De Brücken setzen wir in der TB beschrieben, alle anderen Linien müssen offen sein (auch DK, OSG, ASG, ...).Sicher alles offen, einzig die Bruecken laut TB. Deckelkontakt ist abgezogen. Sonst steckt gar nichts dran (CXL und BT auch abgezogen). Zitat:Dann den Jumper setzen, dann Reset drücken (mehrfach tut auch nicht weh), Jumper entfernen, Reset drücken, fertig.Genau so gemacht, leider kein Erfolg. Mein naechster Ansatz waere den Ruecksetz-Status auf der parallelen S1 zu pruefen. Aber ich wuesste nicht was ich sonst noch an der Prozedur aendern sollte.. Danke fuer Deine - wie immer - wertvollen Kommentare geschaetzter @5624 lg Hari |
28-12-2022, 16:23
Dann aktualisiere die Bude mal, wenn es geht. Kann sein, dass es einen Firmwarestand gab, mit dem es nicht ging.
Weil wir es hier schon im Forum hatten: Du hast die vier beschriebenen Linien auch gegen Masse gebrückt und nicht einfach nur untereinander verbunden? Verbindung ist auch sicher gegeben (z.B. gelötet) und nicht einfach nur getüddelt oder mit wackligen Krokoklemmen? Bin früher häufiger auf schlechte Verbindungen reingefallen und hab mir irgendwann einen Reset-Adapter gebaut. Seitdem is Ruhe. |
28-12-2022, 16:54
@5624 ich hab die beiden Loetfahnen der vier Klemmen jeweils mit geloetetem Silberdraht kurzgeschlossen und bei allen 4 den Durchgang gemessen (0,1 Ohm). Dann alle aufgesteckt. Die vier Klemmen untereinander sind nicht verbunden.
Ich hab die 4 Bruecken jetzt testweise auch nochmal untereinander Verbunden, aber gleiches Ergebnis. |
28-12-2022, 17:34
Jetzt hab ich nur noch drei Ideen:
1. Du hast eine Anlage mit sehr speziellem Geräteschutz. Aber selbst der schlimmste Vertreiber von Anlagen mit Geräteschutz hatte nur die 400H im Programm und selbst die Anlagen sind auf das Standardpasswort zurückgefallen. Kann es also in deinem Fall nicht sein, zumindest in dem mir bekannten Bereich 2. Eine der vier benötigten Meldelinien ist defekt, dann wäre es das gewesen 3. Du nutzt steckst den falschen Jumper um. Es ist nicht der Flashjumper sondern die mit Test markierten Pins. Hier steckt normal kein Jumper (man kann den Flashjumper dafür nutzen). Die Verbindung der Brücken miteinander ist unnötig. Die ML müssen nur gegen GND gebrückt werden. |
28-12-2022, 18:46
in der öffentlich zugänglichen TB PDF Anleitung steht folgendes: Jumper [...] stecken MG[...] brücken Taste Reset drücken --> Ausgang [...] schaltet hin und her, wenn Formatierung erfolgreich Du hast die MG [...] auch offen gelassen? VG Daniel ------------ EDIT: Öffentlich zugänglich sind viele Unterlagen, einige davon sind trotzdem nicht für die 'breite Masse' gedacht, daher einiges 'zensiert'. Ollik |
28-12-2022, 18:50
Mir wäre neu, dass TELENOT (Urheber der Dokumente) die TB öffentlich zur Verfügung stellt, also ist die nicht öffentlich zugänglich. Sämtliche Fundstellen im Internet sind Verstöße gegen das Urheberrecht Telenots.
Kommentar geändert in 3 2 1 |
28-12-2022, 18:58
3, 2, 1, meins!
Für die Leute, die es anscheinend manchmal nicht verstehen (wollen): VdS-C-Anlagen werden hier nicht öffentlich 'breitgetreten, Punkt, Aus, Ende! ![]() Ich zensier' mir doch hier nicht den Wolf, damit in jedem neuen Beitrag wieder Telenot-Interna ausgebreitet wird, auch die Gegenseite kann hier problemlos mitlesen. ![]() Außerdem habe auch ich keinen Bock auf Stress mit Telenot, ich mag meinen Errichterzugang. ![]() @ Daniel: ist nicht böse oder exklusiv gegen dich gemünzt/ gemeint, du bist nur der, den es jetzt gerade mal trifft. Viele Grüße Ollik |
28-12-2022, 19:02
Zitat:VdS-C-Anlagen werden hier nicht öffentlich 'breitgetreten, Punkt, Aus, Ende!Korrekt gesehen ist die 200H ja eine VdS A. *duck´n´weg* Aber die gleiche Prozedur passt auf den C-Typ. Daher bin ich deiner Meinung. |
28-12-2022, 19:18
Hallo Ollik,
das wusste ich leider nicht. Ich hatte nur Google bemüht und aus dem mir zugänglichen Ergebnis kopiert. VG Daniel |
28-12-2022, 19:27
Alles gut Daniel, war wie gesagt nicht gegen dich persönlich gerichtet!
![]() VG Olli |
28-12-2022, 19:42
leider findet man sehr viele nicht öffentlich zugängliche Anleitungen auf ins-hagen....
Errichter.... |
28-12-2022, 20:58
(28-12-2022 17:34)5624 schrieb: 2. Eine der vier benötigten Meldelinien ist defekt, dann wäre es das gewesenOK, das waere natuerlich fatal Zitat:3. Du nutzt steckst den falschen Jumper um. Es ist nicht der Flashjumper sondern die mit Test markierten Pins. Hier steckt normal kein Jumper (man kann den Flashjumper dafür nutzen).Es ist sicher der Test jumper, der Flash jumper ist ja deutlich weiter unten und ein 3-pin header. Flashen geht ja, hab auch eine andere Firmware version ausprobiert. Zitat:Die Verbindung der Brücken miteinander ist unnötig. Die ML müssen nur gegen GND gebrückt werden.Sind alle 4 sauber auf GND gebrueckt. |
28-12-2022, 21:29
Dann bleiben jetzt nur noch Selbstverständlichkeiten:
Der Flashjumper ist "ab" oder in der Normalbetriebsfunktion? Reset und Prog nicht verwechselt? Hast du vor dem ersten Formatierungsversuch mal ein BT an der Anlage gehabt und dich versucht mit dem Errichtercode anzumelden? Wenn ja, war der abweichend vom Standard? Wenn ja, kommst du jetzt mit dem Standard am BT rein? Letztere Frage bezieht sich auf ein mögliches Problem mit CompasX und/oder dem compas-Kabel. Seit einigen Versionen wird ja mit dem CompasX-Reset auch der erste Errichter-BT-Code zurückgesetzt. Wenn da jetzt nicht noch was auffällt, dann ist die Anlage von meiner Seite aus totgeschrieben. |
29-12-2022, 14:13
Zum Abschluss: Flash war auf Normal, Reset und Prog nicht verwechselt, @5624 war sehr hilfsbereit und hat sich auch ein Video der durchgefuehrten Prozedur angesehen. Wahrscheinlich ist eine MG defekt. Der Kandidat wird aufgegeben. Danke an alle hilfreichen Posts,
lg Hari |
29-12-2022, 14:17
Vielen Dank für deine Abschlussmeldung, hari!
So ist das viel schöner, als wenn plötzlich vom TE nur noch Schweigen folgt. VG Olli |
07-01-2023, 16:53
Die A/D werte der MG kann man übrigens im Errichtermenu live auslesen . So findet man heraus,ob der ML Eingang noch richtig funktioniert.
07-01-2023, 17:36
Wenn man den Errichtercode hat. Ohne kann man es nicht überprüfen.
