ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
20-01-2023, 09:23
Hallo ihr schlauen Menschen,
Kann man ein 1516 GSM A9 auf LTE umbauen? Wenn ja, was brauch man dafür oder wie geht das? Kann ich einfach das GSM Modul gegen ein LTE Modul tauschen? |
20-01-2023, 09:31
RE: ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
Du brauchst die LTEM-1 Platine (100072290), Hardware-Version mindestens A8 (2MB RAM), FW >= 22.xx
20-01-2023, 09:35
Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter.
20-01-2023, 11:05
ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss.
20-01-2023, 11:52
(20-01-2023 11:05)hari schrieb: ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss. Die LTEM-1 Platine hab ich hier liegen und das 1516 GSM ist ein A9 also sollte dann alles funktionieren. Ich gucke mir mal die Seite von ABB an. Vielen Dank für die Hilfe. (20-01-2023 09:35)peteralarm schrieb: Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter. Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1 Und das Firmware Update kann ich von einem bekannten bekommen. |
20-01-2023, 12:35
(20-01-2023 11:52)Achim Knop schrieb: Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1 Wenn du kein gelisteter Errichter bei Telenot bist, muss ich dir leider sagen, dass die Weitergabe an Endkunden der Software und auch der Firmware ein klarer Verstoss gegen die Telenot Lizenzbestimmungen ist. Ich wäre an deiner Stelle mit der Weitergabe solcher Informationen etwas vorsichtiger. Für deinen Bekannten könnte das ernsthafte Konsequenzen betr. seiner Zusammenarbeit mit Telenot bedeuten..... Denk mal drüber nach. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-01-2023, 12:05
(20-01-2023 12:35)peteralarm schrieb:(20-01-2023 11:52)Achim Knop schrieb: Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1 [...] ![]() [...] ![]() ------------------ EDIT: Nee, muss nicht. Und sonderlich witzig fand ich es auch nicht. Ollik |
21-01-2023, 13:08
Naja, besonders geistreich war es wirklich nicht
![]() Es gibt halt immer wieder schaue, ganz besonders schlaue und solche die sich für ganz besonders klug halten ... meist sind das die dümmsten ![]() Aber was solls, ich hatte mir vorgenommen mich nicht mehr aufzuregen
| Easy ÜG von GSM auf LTE | Patric | 5 | 2.724 |
13-10-2026 16:47 Letzter Beitrag: Karstilo |
| ComXline1516 LTE | Privateruser | 3 | 446 |
10-10-2026 21:13 Letzter Beitrag: 5624 |
| comXline Firewall | Fraggel | 13 | 4.026 |
08-07-2026 19:26 Letzter Beitrag: StraightAhead |
| ComXline COM1 Port | Feuermelder | 3 | 2.147 |
01-12-2025 22:24 Letzter Beitrag: 5624 |
| comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" | laalaaa | 2 | 2.424 |
26-10-2025 23:15 Letzter Beitrag: laalaaa |
| comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider | Alarmbox335 | 6 | 4.131 |
16-10-2025 21:33 Letzter Beitrag: michelm_de |
| Störung comxline 1104 | newyCH | 6 | 3.096 |
17-08-2025 09:41 Letzter Beitrag: newyCH |
| complex 3516-2,GSM-LTE | coda | 5 | 2.875 |
11-04-2025 21:38 Letzter Beitrag: coda |
| Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren | WeisserRiese | 4 | 2.529 |
19-12-2024 16:19 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Comxline 2516 Mail Versand | skasie | 10 | 16.494 |
22-11-2024 18:01 Letzter Beitrag: gfisch |
